| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Bonsoir à tous
petit soucis sur une audi passat b7 de 2007, après un changement de frein de parking et du calculateur selon le proprio, plein de défauts sont apparus. La voiture appartient à un ami et en passant un diagnostique après ces réparations j'ai plusieurs defauts au diag passer avec launch. Je pense qu'il s'agit d'un défaut de codage ou d'adaptation mais étant novice sur du audi en général je me tourne vers vous pour vos conseils mes amis. En pièces jointes les photos des défauts. merci d'avance à tous. |
Re à tous
Erreur dans le titre, comme indiqué dans la description du problème le passat est bien un 2007. Merci d’avance à tous |
tu as l'ancien calculo ??? pour éventuellement récupérer le codage
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | progdebutant (29/06/2022), Selim70 (29/06/2022) |
Salut l’ami Zenata
Oui j’y ai pensé mais le propriétaire n’as pas l’ancien calculateur. Merci pour ta participation |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Tu peux faire une "identification" du calculateur avec Launch et poster ces infos (sinon MP)? |
| The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
Slt, est tu encore avec l abonnement actif sur ton launch ? Si oui ,codage en ligne ca passe nickel sur ce modèle
| The Following 4 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | boris93600 (17/06/2022), progdebutant (29/06/2022) |
Slt , a voir s' il fait bien c maj .Sinon abonnement chez mara et c régler pour lui .
| The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: | boris93600 (17/06/2022), progdebutant (29/06/2022) |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt codage en ligne passe niquel comme dit plus haut
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | progdebutant (29/06/2022) |
Codage et tu devras certainement faire aussi la procedure du capteur transversal en faisant des S sur un parking par exemple Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | jah83 (29/06/2022), progdebutant (29/06/2022) |
| The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | progdebutant (29/06/2022), vortex (17/06/2022) |
Essayes :
Codage logiciel: 0022167 ---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h18 ---------- attention ces modules sont sensibles à la basse tension, je crois il y a mj pour ce soucis mets un chargeur avant de programmer
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | boris93600 (18/06/2022), progdebutant (29/06/2022) |
Bonsoir à tous les amis
désolé du retour tardif. pour commencer je n'arrive à rien lol, aucun des 2 codes ne fonctionnent, peut être que je m'y prends mal. tout d'abord en photos l'identification ainsi que les défauts des 2 pièces posant le plus de problèmes, à savoir : le frein de stationnement et l’électronique de freins |
#15 |
lors du remplacement du module de commande de frein de stationnement, il est nécessaire d'enregistrer un balayage automatique complet avant d'effectuer des réparations. Le codage du module ABS sera perdu lors du remplacement du module de frein de stationnement. Vous DEVEZ avoir un enregistrement du codage existant ou vous ne pourrez pas recoder le module ABS !
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | progdebutant (29/06/2022) |
| Problème codage ABS Passat | bmfrep | Electronique | 3 | 20/03/2022 11h53 |
| Problème ABS Passat B5 1.9tdi 2002 | bmfrep | Electronique | 16 | 15/01/2022 21h26 |
| Probleme de démmarage audi A4 quattro 2002 | bloker | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 18/11/2013 11h23 |
| Compteur Audi A4 2002 problème afficheur | djemai | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 08/02/2011 17h53 |
