Vieux 14/01/2022, 23h31   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut Problème ABS Passat B5 1.9tdi 2002
J'ai un problème des voyants ABS et esp qui reste allumée sur une Passat B5 1.9tdi 100cv type moteur AVB.
Au diag avec launch diagzone je trouve les DTC suivant.
Écu moteurs.
Ainsi que le calculateur ABS.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2022, 00h16   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salam,
Poste une identification ABS avec le numero de codage.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
bmfrep (15/01/2022), Fastdiag (15/01/2022), mcmomo (15/01/2022)
Vieux 15/01/2022, 01h02   #3
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Je dirais un souci de com entre le l'ecu airbag et le l'ecu moteur voir bsi. Verifie le cablage entre ces éléments et procède par élimination.
Si t'as un outil diag vag ça serait mieux pour cibler un peu plus la panne
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecom For This Useful Post:
bmfrep (15/01/2022), boris93600 (15/01/2022)
Vieux 15/01/2022, 01h29   #4
bmfrep
Avatar de bmfrep
Salut .
Ce que je ne comprends pas ce est une Passat boîte manuelle pas auto donc pas de calculo boîte.
---------- Post added at 01h29 ---------- Previous post was at 01h24 ----------
Salut.
Ça ne serait pas problème de telecodage du écu ou ABS.
Vieux 15/01/2022, 01h33   #5
Ecom
Avatar de Ecom
Envoyé par bmfrep Voir le message
Salut .
Salut.
je rectifie, boite à la place de airbag dsl chui à moitié endormi
Sur une boite manuelle t'as un capteur de position commence par vérifier ce capteur.
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
bmfrep (15/01/2022)
Vieux 15/01/2022, 01h34   #6
bmfrep
Avatar de bmfrep
Salut.
ABS BOSch 5.7
The Following User Says Thank You to bmfrep For This Useful Post:
Vieux 15/01/2022, 01h45   #7
bmfrep
Avatar de bmfrep
Salut.
Codage 04255
Vieux 15/01/2022, 07h45   #8
bmfrep
Avatar de bmfrep
Électronique des freins.
Numéro de la pièceVW/AUDI 4B0-614-517-G
Codage ECU 04255
Code station de service 00028
Vieux 15/01/2022, 12h04   #9
Pouvoir de réputation: 279
Hello ta remplacer le calculateur abs..
bmfrep (15/01/2022)
Vieux 15/01/2022, 12h40   #10
bmfrep
Avatar de bmfrep
Salut.
C est une voiture que je viens de acheter il y avait problème pas de communication avec le calculateur ABS jais trouver le fils de la borne 11 du calculateur couper au niveau des connecteurs au bas du monton gauche .
Donc c est une possibilité que le premier propriétaire l avait changé en panson que le problèmes de communication était du à ABS hs.
Vieux 15/01/2022, 19h22   #11
bmfrep
Avatar de bmfrep
Salut.
Pas de idée
Vieux 15/01/2022, 19h44   #12
boris93600
Tu as quoi comme codage gateway ? 00006 ou 00007 ?
Tu peux poster un rapport complet VCDS ?
bmfrep (15/01/2022), Fastdiag (15/01/2022), yahiadiag (15/01/2022)
Vieux 15/01/2022, 20h17   #13
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut.
Il faudrait verifier si ca a ete changé avc un sililaire et avec le bon codage.
Voir aussi les calculateurs installés au niveau de la gateway.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 15/01/2022, 20h23   #14
boris93600
Envoie moi ton VIN, je vais regarder tes PR-code ...
bmfrep (15/01/2022)
Vieux 15/01/2022, 21h08   #15
bmfrep
Avatar de bmfrep
Salut.
Le problèmes était au niveaux du codage écu moteur il était a00001 je l ais mis a00002 ABS a le clic et tout est rentrer dans l orde .
Merci un thanks pour tous le monde.
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
Salut.
Monsieur Boris 93600 mon VIN et dans votre boîte c est la même voiture qui concernait le code moteur de l autre discussion ça m interesse les prés code parsque l étiquette au niveaux de roue de secours n existe pas.
Emplacement code moteur Passat 1.9TDI 2003 bmfrep Electronique 5 05/01/2022 10h28
Urgent Flash EDC15P+ 29F400BT (Passat 1.9TDI) TOPGUN1977 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 27/08/2020 19h26
passat 1.9tdi angelman Immobilizer dumps/solutions 1 09/05/2019 11h44
passat 1.9tdi problème clim bizard Mecatec VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 16/03/2012 04h55
immo off bora 1;9TDI mod 2002 everson29 Immobilizer dumps/solutions 5 19/09/2009 13h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
