Vieux 30/06/2022, 17h02   #1
Yzd
Avatar de Yzd
Yzd is on a distinguished road
Par défaut Ratés d'allumage BMW 116i F20
J'ai un soucis sur une 116i F20 moteur N13B16A année 2011 qui tourne sur 3 cylindre. Le client m'a ramené la voiture la semaine dernière elle avait du mal à démarrer, une fois demarré elle tournait sur 3 pattes et quand on l'arrete elle redemarre plus (la voiture roulait à l'ethanol).
J'ai déculassé le moteur (en gardant l'ancien ECU) et j'ai trouvé un piston gommé. Sans hésité j'ai changé le moteur. Une fois le moteur changé, j'ai essayé de demarrer 2 ou 3 fois pour qu'elle demarre et quand elle demarre elle tourne comme avant mais un peu mieux. J'ai fait un diag et j'ai eu les défauts suivants:
- 135B10 – Valvetronic, actuation, voltage phase: Line disconnection
- 135B11 – Valvetronic, actuation, volt phase: Line disconnection
- 140201 - L'injection de carburant du cylindre raté 2 est désactivée
-104210 – Raté d'allumage du cylindre 2 détecté
J'ai donc testé les bougies et j'ai trouvé la bougie cylindre 1 cote distrib qui etincelait pas j'ai essayé d'autre bougie et d'autre bobine : meme probleme. J'ai vu que dans certaines BMW, il y avait des transistors dans l'ECU qui éclatait.
De mon côté, je vais regarder coté ECU.
Merci d'avance et bonne journée
Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 17h02 ---------- Previous post was at 16h59 ----------
*J'ai changé le moteur en gardant le meme ECU
Yzd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2022, 17h14   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
mev17.2.3 ?
si oui va en casse fait un off pour essayer si ok
fait un clone propre ou envoi a un pro qui va te faire ca.
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2022, 17h23   #3
Yzd
Avatar de Yzd
Et si je remplace le transistor ?
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h21 ----------
Parce que les pieces de ce moteur sont rare et j'ai du partir en Belgique pour le moteur
The Following User Says Thank You to Yzd For This Useful Post:
phil1 (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 17h25   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Yzd Voir le message
perso jamais fait ..je change apres ca coute rien d essayer..
sinon ta des boites qui repare les ecus
Vieux 30/06/2022, 17h27   #5
Yzd
Avatar de Yzd
Ok mais t'aurais pas une idée de ou il se situe
phil1 (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 17h32   #6
phil1
Avatar de phil1
ben je suis comme toi des fois je les cherche aussi ...suis le faisceau..lol il es au bout.
Vieux 30/06/2022, 17h35   #7
Yzd
Avatar de Yzd
non mais c'est juste que les pieces de ce moteur sont rares sinon j'aurais opté pour ta solution tout est a la charge du client
phil1 (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 17h41   #8
phil1
Avatar de phil1
un ecu occaz c est 250e environ ..si il roule en f20 il va s en remettre c est même pas le prix de la vidange filtre..
Vieux 30/06/2022, 17h41   #9
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Si c'est comme les 335i e90, c'est les mosfet qui pète et qui provoque des ratés d'allumage
sa coute rien d'ouvrir et regarder l'ecu :) et à changer si tu sais souder ou utiliser l'air chaud, sa se fait bien
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
phil1 (30/06/2022), Yzd (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 17h46   #10
phil1
Avatar de phil1
https://www.youtube.com/watch?v=StVX...annel=DanSimma
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
boul27 (30/06/2022), Yzd (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 17h46   #11
Yzd
Avatar de Yzd
ok merci je suis en train d'ouvrir l'ecu
The Following 2 Users Say Thank You to Yzd For This Useful Post:
boul27 (30/06/2022), phil1 (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 17h52   #12
phil1
Avatar de phil1
l ami tu a le bouton thanks...hesite pas a t en servir..
Vieux 30/06/2022, 18h05   #13
phil1
Avatar de phil1
un ptit thanks pour boul27 peut etre ?
boul27 (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 18h10   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
c est mieux d utiliser un diffuseur carre , car pour souder ce type de composant avec une grosse surface de pad il faut beaucoup d'energie
https://www.youtube.com/watch?v=KQVwQjtzLS8
Attention a proteger les autres composants avec du krapton au besoin
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
boul27 (30/06/2022), Nour01100 (01/07/2022), phil1 (30/06/2022), Yzd (30/06/2022), zenata (30/06/2022)
Tucson ratés d'allumage mawoussiboris Hyundai,Kia, Daewoo 11 26/03/2022 20h44
Bmw 1.6 116i e87 2007 his95 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 23/06/2021 18h22
direction bmw 116i valanzasco BMW, Mini, Rolls-Royce 3 05/02/2021 06h20
ratés aléatoires allumage AUDI A6 C5 4.2 V8 Quattro HOUCINE2543 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 05/11/2019 21h40
Ratés d'allumage - 2.4 V6 Trident VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 116 03/03/2019 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
