Vieux 26/12/2017, 09h47   #1
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Par défaut Ratés d'allumage - 2.4 V6
Je rencontre actuellement quelques soucis sur mon A6 Avant de 2002, il tourne sur 3 cylindres.
La rangée de droite (face à la voiture) ne fonctionne pas. Le fait de débrancher les 3 bougies moteur tournant ne change rien au régime, comme si il n'y avait pas d'étincelles, pourtant il y en a bien. Le régime est instable, tout le temps en train de varier.
Voici les pièces neuves :
Bobines, bougies, débimètre, capteur d'arbre à cames.
Il y a de l'étincelle, le bas moteur tourne, il y a de la compression et pas de bruit suspect ni de claquement.
Voici les codes d'erreurs au VCDS :
P0300 : Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés
P0304 : Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés
P0305 : Cylindre 5 - ratés d'allumage détectés
P0306 : Cylindre 6 - ratés d'allumage détectés
P0154 : Sonde Lambda 1, ligne 2 - pas d'activité détectée
Des idées les amis ?
Merci d'avance à tous et je vous souhaite de joyeuses fêtes
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
mista (26/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 10h16   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
puisque tu as change les 6 bougies et les 6 Bobines
et toujours des rates sur le banc 2
Inspectes le faisceau qui arrive sur le banc 2
Donnes les codes defauts de rosstech , pas les PXXXX
cdlt
mista (26/12/2017), Trident (26/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 14h17   #3
salut oublis la sonde lambda il manque 3 cylindres ! et c normal !!
puisse que bougies changées et bobines ! reste fils de bougies et injecteurs ou calculateur hs !!
Trident (27/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 21h40   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt,
Regarde les blocs de valeurs de mesures 15 et 16 pour repérer le cylindre qui déconne le plus, ensuite permute entre: bougie, bobine et injecteur,,
Par ex. si les ratés sont perçus beaucoup plus dans le 4 cylindre alors: met la bougie 4 dans 1, la bobine 4 dans 2, l'injecteur 4 dans 3; par la suite regarde les BVM si les ratés du 4ème cylindre sautent dans le cylindre 1 ou 2 ou 3,
C’est un peu long mais je crois que c'est compréhensible.
Type de fichier : jpg v6-tfsi.jpg (74,9 Ko, 24 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
dede83 (10/02/2019), rotax (19/03/2018), Trident (27/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 21h46   #5
fayssal2017
Smile
Es ce que les bougies 1 2 3 ressemblent au bougies 4 5 6 (c'est-à-dire pas de présence d'huile ou d'essence),
Es ce qu'il y a un historique sur ce véhicule (pièces remplacées ou autres)
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 27/12/2017, 08h25   #6
Trident
Avatar de Trident
Salut à tous,
@zenata : Voici les codes Ross-Tech
16684 16688 16689 16690 16538
@jphp : Je vais intervertir bougies, cables etc je te tient au courant
@fayssal : Les 3 cylindres ratent tous les allumages les compteurs de misfire sont tous à la même valeur, pour les bougies elles étaient un peu noir sur l'électrode, un coup de brosse métalique et nettoyage à l'essence mais toujours le même problème, pas d'huile dans les puits de bougie. Entretien complet chez Audi en Suisse, les lambdas sont neuves, les deux lignes complètes avec catalyseur, etc...
Merci à tous
Vieux 27/12/2017, 10h39   #7
zenata
Avatar de zenata
regardes dans boite qui contient le calculateur moteur
pas de présence d'eau ou humidité
puis retires connecteurs calculo et test continuité
jusqu'aux câbles bobines allumages
cdlt
Trident (22/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 20h48   #8
Trident
Avatar de Trident
cdlt
Aucune présence d'humidité, j'ai vérifié tous les fusibles ils sont tous bons, aurais-tu les moyens d'avoir un plan du calculateur pour tester la continuité des bobines et des injecteurs ?
Merci l'ami
Vieux 22/01/2018, 21h20   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
Le problème vient de ta sonde lambda avant le pot et coté cylindre 4, 5, 6 ou son faisceau.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2018, 21h32   #10
zenata
Avatar de zenata
installes toi le soft "autodata " , je viens de regarder
les schémas sont disponibles et cela te serviras
pour d'autres véhicules
cdlt
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h30 ----------
Envoyé par YUMBO Voir le message
tu te crois plus fort que le modérateur !!!!!!!!!!
alors , il faut lire !!!!!!!!
cdlt
Vieux 22/01/2018, 21h48   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
J'ai peut être un retour d'expérience que "le modérateur" comme tu dis n'as pas ( sans prétention, bien entendu)
Bref, suis pas la pour me prendre la tête, mais si tu connaissais un peu mieux la gestion des moteurs V6, tu t'y prendrais à deux fois avant de casser les participants.
Alors bon diag.
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
jah83 (23/01/2018), rotax (19/03/2018)
Vieux 22/01/2018, 21h59   #12
zenata
Avatar de zenata
j'ai jamais voulu te casser , je suis débutant mais logique
j'ai pense comme le moderateur
j'ai jamais vu une sonde lambda hs ou un faisceau de sonde sectionne ou court circuit
donner l'ordre au calculo de couper alimentation
sur un banc (3 bobines d'allumage ) !!!!!!!
Et sans rancune
cdlt
Vieux 23/01/2018, 01h37   #13
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
slt l ami.
a mon avis c est le calculateur gestion moteur
essayer de remplacer l ecu et tiens nous au courant
Vieux 23/01/2018, 01h42   #14
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Je pense aussi a lecu. Ouvre lecu et regarde cesuil y a dedans
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2018, 08h36   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
cdlt
Franchement ça ne veut rien dire. C est pas parce sue ça sors de la bouche d un modo qu il faut dire amen !
Surtout qu honnêtement je ne pense pas qu ils aient été sélectionner en fonction de leur connaissances...
rotax (19/03/2018), YUMBO (23/01/2018)
Ratés moteur sur 4 cylindres (résolu) charlydiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 22/12/2016 15h29
ESP/ABS qui s'allume avec des ratés sur 407 1.6 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/12/2012 13h02
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
maruti ratés combution en 1er et 2eme Mecatec Autres marques 0 14/03/2012 01h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
