Vieux 21/05/2018, 19h27   #1
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Par défaut ratés aléatoires allumage AUDI A6 C5 4.2 V8 Quattro
la voiture : Audi A6 C5 4.2 v8 (5soupapes/cyl) Quattro de 2004 200MKMS
suite à une casse du fameux déphaseur sur le banc 5-8(conducteur), 4 soupapes admissions pliées.
Déculassage culasse 5/-8, changement de toute les soupapes admission+rodage soupape+test étanchéité au gas-oil tout une nuit.
remontage avec jdc+vis neuve+distrib neuve.
Avant la réparation: raté sur 3 des 4 cylindre conducteurs (6/7/8)
suite à réparation: raté sur 5 cylindres (2/4/5/6/8).
Quelqu'un à une idée?
Merci d'avance
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2018, 19h37   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
fais un diag avec vcds et post
prendre les taux de compression !!!!!!
---------- Post added at 17h37 ---------- Previous post was at 17h35 ----------
je pense aux bobines d'allumages , bougies
mais le diag en premier
HOUCINE2543 (21/05/2018)
Vieux 21/05/2018, 19h56   #3
HOUCINE2543
j'ai fait un diag vcds
16684 raté combustion detecté
16689 cyl 5 raté combustion detecté
16688 cyl 4 raté combustion detecté
16692 cyl 8 raté combustion detecté
16690 cyl 6 raté combustion detecté
16686 cyl 2 raté combustion detecté
18010 alimentation en tension borne 30 tension trop faible
Vieux 21/05/2018, 19h59   #4
zenata
Avatar de zenata
il faut commencer par
18010 / P1602 / 005634
De Ross-Tech Wiki
Aller à: Navigation , Rechercher
Contenu
1 18010 / P1602 / 005634 - Alimentation B + Borne 30: Tension trop faible
1.1 Causes possibles
1.2 Solutions possibles
1.3 Notes spéciales
Causes possibles
Les câbles sur la batterie ont été retirés
Batterie faible (tension)
Dysfonctionnement du générateur
Solutions possibles
Vérifiez les câbles de batterie
Vérifier / Remplacer la batterie
Vérifier / Remplacer le générateur
Black gees (17/11/2019)
Vieux 21/05/2018, 20h03   #5
HOUCINE2543
oui pour le 18010, j'avais retiré la batterie pour la mettre en charge.
mais c'est les autres codes qui m’inquiète.
Vieux 21/05/2018, 20h10   #6
zenata
Avatar de zenata
voir la charge alternateur ????
voir relais qui alimente le calculo moteur !!!!!!!
cherche dans la boite sous pare brise cote chauffeur , c'est colle
au calculo moteur ( des fois la boite , prend l'eau , remplacer le relais )
---------- Post added at 18h07 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
tu fais effacement défaut , il faut pas que 18010
REVIENT (il faut lancer le demareur , plusieurs fois
pour etre sur qu'il revient pas )
Si il revient pas tester les bobines d'allumages
mettre des bougies neuves
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h07 ----------
raté d'allumage du moteur dans un cylindre . La plupart du temps, la cause d'un raté est un manque de combustion dans un cylindre dû à l'absence d'étincelle, à un mauvais dosage du carburant ou à une mauvaise compression.
Vieux 21/05/2018, 20h15   #7
HOUCINE2543
ok, je vais refaire le test.tu pense que ca peux jouer ce relais sur 5 cylindre?
Les bougies sont neuves (j'ai pris des 1 branche au lieu de 4 branches).
Je vais prendre les compressions
Vieux 21/05/2018, 20h25   #8
zenata
Avatar de zenata
oui , alimentation calculo , a traiter en premier !!!!!!!!!!!
puis avoir la bonne valeur de charge alternateur
puis tu traites le reste
une fois une audi ou le relais baignait dans l'eau
au diag j'avais des défauts inexistant
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
j'espère que la distribution est bien calé !!!!!!!!
HOUCINE2543 (21/05/2018), yastrax (13/10/2019)
Vieux 21/05/2018, 20h53   #9
HOUCINE2543
distrib bien calé, verifié 3 fois.Je met la pige dans le vilo et je place l'outil entre les 2 poulie AAC nickel.
Je viens de prendre les compressions dynamique de 2 cylindre (1 et 5) et 11 de chaque coté.
je vais acheter une grosse batterie 90Ah, la j'ai mis neuve de 60Ah pour depanner elle démarre nickel.
Pour la charge batterie, une fois démarrée au TDB elle affiche 14volts donc pas de probleme de ce coté la je pense
Vieux 21/05/2018, 20h57   #10
zenata
Avatar de zenata
alors , puisqu'elle démarre
quels défauts revient après effacement ????
Vieux 22/05/2018, 13h08   #11
HOUCINE2543
j'ai redemarré mais pas assez longtemps pour voir les defauts, mais le ralenti n'ets pas stable.Quand ca démarre ca monte à 1600, puis oscile entre 700 et 900.
Je souspone un probleme d'essence, surtout que maintenant j'ai des defaut sur des cylindre que je n'ai pas touchés.Lorsque j'avais démonter les injecteurs pour les intervertir, j'ai constaté un résidu de pression alors que j'avais deja bien démonté 5 injos.
La rampe étant en u, je pense a un bouchon ou quelque chose comme ca ou un probleme de pression de la pompe a essence.
Je cherche toujours.En plus Trident à le meme probleme en pire puisque pas d'essence du tout sur l'autre banc.
---------- Post added at 13h08 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
x x
x x
x x
x---x
4 8
3 7
2 6
1 5
avant problème sur 8/7/6 car soupapes pliées
maintenant problème sur 2/4/5/6/8
merci d'avance de votre aide
Vieux 22/05/2018, 20h48   #12
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
Slt,
Remonte les anciennes bougies et fais un test!
Donne code moteur et référence bobines?
Vieux 26/05/2018, 13h55   #13
HOUCINE2543
slt,
les bobines sont des Hitachi 06B 905 115E (j'avais vu qu'il y'avais des soucis sur les bobines de l'autre modèle)
suite au changement de filtre à essence, elle ne coupe plus à 3000t, mais tjr ralenti instable.
Les bougies, je vais les changer (pour les 4 broches comme d'origine) mais j'ai un problème uniquement au ralenti.
Vieux 26/05/2018, 14h07   #14
zenata
Avatar de zenata
salam
nettoies ton papillon avec du nettoyant frein
+ apprentissage avec outil de diag
puis refais un diag et post
HOUCINE2543 (26/05/2018)
Vieux 26/05/2018, 14h10   #15
salut c'est quoi le carburant ds le reservoir ?? de l’éthanol ??
bon week end
Ratés d'allumage - 2.4 V6 Trident VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 116 03/03/2019 09h33
RTA Audi A6 C6 3.0Tdi Quattro f0emm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 02/12/2013 08h28
Audi TT 1.8 quattro 224 CV losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 12/10/2013 10h40
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
