Vieux 11/05/2022, 10h19   #16
Ossion
Avatar de Ossion
Ossion will become famous soon enough
Envoyé par PixL Voir le message
J'ai oublié de donner des nouvelles. La méthode de changer uniquement la sonde fonctionne à 100%. Merci beaucoup
Au final, où as-tu acheté la sonde?
Ossion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2022, 21h10   #17
PixL
Avatar de PixL
Pouvoir de réputation: 5
PixL is on a distinguished road
Envoyé par Ossion Voir le message
Sur AliExpress tout simplement :)
PixL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2022, 21h26   #18
PixL
Avatar de PixL
J'avais acheté un capteur sur AliExpress mais il faut faire attention. Leur protocole de communication ne sont pas mis en fonction de la France donc le capteur auras une problème de communication et impossible de le modifier à moins de d'avoir le matériel adéquate. Il faut bien se renseigner auprès du vendeur, j'ai dialoguer longtemps avec un vendeur sur Whatsapp et il faut qu'il fasse un capteur avec le protocole français. Ducoup j'ai récupéré la sonde du capteur NOX et fait comme sur la vidéo.
The Following User Says Thank You to PixL For This Useful Post:
vortex (13/05/2022)
Vieux 20/05/2022, 13h46   #19
PixL
Avatar de PixL
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai une question qui me turlupine..!
La référence des mes capteurs sont A 000 905 35 03 - 5WK9 6683C
Il existe des capteurs d'origine mercedes avec des :
-"A 000 905 35 03 6683D" ou "A 000 905 35 03 5WK9 6683F" et ainsi de suite.
Hors mon deuxième capteur est
- " A 000 905 36 03 5WK9 6683D ".
Qu'est-ce qui fait la différence des lettres en fin de ligne des référence? Est-ce qu'il y a un impact? Sur la communication entre les deux capteurs?
Vieux 30/05/2022, 22h06   #20
PixL
Avatar de PixL
Désolé pour les nombreux post à la suite mais avez-vous une idée?
Certains capteur de la même référence finissent par des lettres différentes ainsi que le " ZGS 002 Q 05 "
Il y a des Q01, des Q03, Q05...
A titre d'exemple :
Problème ventilateur refroidissement c3 a51 1l4 ess jcs08000 PSA Group Peugeot, Citroën 10 09/09/2021 14h17
Problème RT6 Citroën c4 aarmand57250 PSA Group Peugeot, Citroën 18 26/10/2020 12h26
Problème direction assistée damien6z Automobile en général 6 23/04/2020 08h07
Problème c2 Rmg27 PSA Group Peugeot, Citroën 12 21/03/2018 19h19
problème sur un kit 307 1.4hdi yahiarenault PSA Group Peugeot, Citroën 3 03/11/2017 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
