Vieux 26/03/2022, 09h26   #1
Steff77
Avatar de Steff77
Steff77 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème système Nox
Est ce que quelqu'un sait si il est possible d'effectuer le remplacement des sondes Nox dans l'ecu et la réinitialisation des défauts Denox pour les Pcodes P2BA9 01 - P1521 - P13E5 - P13F6 09 sur une Classe C de 2017 en évitant la case Mercedes ?
Possible avec Thinkdiag sous Diagzone ?
Si non, quelqu'un de dispo en ÃŽle de France ?
Steff77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2022, 09h53   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Je ne sais pas avec diagzone. Mais en tout cas c est possible.
Les pièces ont été changé ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Vieux 26/03/2022, 12h14   #3
PixL
Avatar de PixL
Pouvoir de réputation: 5
PixL is on a distinguished road
Une vrai plaie ces capteurs NOX. Je dois attendre le 5 Avril pour qu'il fasse une mise a jour calculateur juste pour que la voiture reconnaisse les nouveaux capteurs..
PixL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2022, 12h17   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Des membres peuvent le faire facilement et rapidement je pense.
Ensuite ca depend juste des localisations
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 26/03/2022, 13h15   #5
PixL
Avatar de PixL
D'accord, je profite du topic alors..
Si il y en a dans le 53 je serais preneur
Vieux 28/03/2022, 17h41   #6
PixL
Avatar de PixL
Je suppose qu'il n'y a personne dans le 53? :)
Vieux 28/03/2022, 22h03   #7
Ossion
Avatar de Ossion
Ossion will become famous soon enough
Autre méthode plus simple, n'achetez que la sonde:
https://es.aliexpress.com/item/32967...rch-mainSearch
Épisser les fils comme dans la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=J17f49An0Kk
Erreur de réinitialisation et résolue .
Ossion est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ossion For This Useful Post:
dede83 (30/03/2022), PixL (29/03/2022)
Vieux 29/03/2022, 10h25   #8
PixL
Avatar de PixL
D'accord, j'ai acheté les capteurs nox sur aliexpress qui sont bien évidemment la même référence que celui qui est en défaut (A0009053503) mais la sonde n'est pas reconnu par l'ECU et la boutique AliExpress m'ont dit qu'il fallait que le protocole de communication doit être à jour en fonction des pays..
Vieux 29/03/2022, 17h39   #9
Ossion
Avatar de Ossion
Pour reconnaître le capteur inox, il faut le faire dans un atelier officiel. Vous devez avoir un compte Mercedes Benz et payer pour vous connecter. Très peu d'ateliers ont ce service en raison du prix élevé qu'il coûte. Regardez la vidéo suivante (Min 2:30):
https://www.youtube.com/watch?v=Cn08Zm_xM2Q
eCU25 (30/03/2022), PixL (30/03/2022)
Vieux 30/03/2022, 12h55   #10
PixL
Avatar de PixL
@Ossion
Wow! Génial comme réponse! Très peu de site/forum parle de ce passage!
Merci. J'ai rendez-vous le 5 Avril chez Mercedes pour une " mise a jour calculateur " pour les capteurs nox
---------- Post added at 12h55 ---------- Previous post was at 12h46 ----------
Après le changement de la sonde 2 avec la même référence OEM (A0009053503 5WK9 6682C ) le capteur envoie un default (U029E). Je comprends mieux maintenant :)
Vieux 30/03/2022, 16h32   #11
Ossion
Avatar de Ossion
En Espagne, pièces de rechange d'origine Mercedes Benz obligatoires. N'accepte pas les autres comme Bosch etc.
Il y a des propriétaires qui attendent depuis plus de quatre mois ces pièces détachées et ils ne leur donnent pas d'autre alternative, mais d'attendre.
The Following User Says Thank You to Ossion For This Useful Post:
PixL (30/03/2022)
Vieux 30/03/2022, 21h45   #12
PixL
Avatar de PixL
Je pense que la vie à La Réunion est plus paisible qu'a Laval Aha !
Merci, je l'ai contacté en espérant ne pas le déranger...
Vieux 05/04/2022, 13h00   #13
PixL
Avatar de PixL
Bonjour à tous, je reviens de chez Mercedes.
La prise où l'on branche le capteur avait un "défaut". Elle était "cassé/déboité". Ils ont fait une vérification de la prise Nox sous le siège passager et vérifier le faisceau de cable SCR et le défaut est toujours là. Donc le faisceau du capteur reçu est défectueux.
Diagnostique + remise en service du capteur + Dépose/pose siège passager + test rapide faisceau de câble SCR j'en ai eu pour 150,96€. Je trouve ça raisonnable ( arrivé a 9h15 reparti a 11h30 ). Il faut rechanger le capteur nox 2 pour eux
J'ai une question, le " circuit de chauffage sonde lamba " concerne uniquement le cable ?
Quand on parle de la " Sonde " cela concerne le câble ou la partie carré?
Si c'est électrique je pense refaire le câble si c'est cela comme sur la vidéo cité ci-dessus
Vieux 05/04/2022, 18h54   #14
Ossion
Avatar de Ossion
Le capteur nox est composé de:
- Module:
- Câbles.
- Sonde:
---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h44 ----------
Envoyé par Ossion Voir le message
- Module:
- Câbles, Sonde:
Le remplacement de la sonde résout le problème. Comme c'est le même module qui vient avec le véhicule, il n'est pas nécessaire de faire autre chose. Le message d'erreur disparaît.
Si vous avez le programme Mercedes Benz Xentry, il est recommandé de faire un réajustement comme pour le filtre à air moteur.
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h53 ----------
The Following 3 Users Say Thank You to Ossion For This Useful Post:
Fastdiag (10/05/2022), PixL (05/04/2022), vortex (13/05/2022)
Vieux 10/05/2022, 18h35   #15
PixL
Avatar de PixL
J'ai oublié de donner des nouvelles. La méthode de changer uniquement la sonde fonctionne à 100%. Merci beaucoup
The Following 2 Users Say Thank You to PixL For This Useful Post:
chipshop (30/05/2022), Fastdiag (10/05/2022)
Problème ventilateur refroidissement c3 a51 1l4 ess jcs08000 PSA Group Peugeot, Citroën 10 09/09/2021 14h17
Problème RT6 Citroën c4 aarmand57250 PSA Group Peugeot, Citroën 18 26/10/2020 12h26
Problème direction assistée damien6z Automobile en général 6 23/04/2020 08h07
Problème c2 Rmg27 PSA Group Peugeot, Citroën 12 21/03/2018 19h19
problème sur un kit 307 1.4hdi yahiarenault PSA Group Peugeot, Citroën 3 03/11/2017 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
