Vieux 03/11/2017, 12h06   #1
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
Par défaut problème sur un kit 307 1.4hdi
salut a tous les membre de T.E
un client a une 3071.4 HDI il la changer un kit complet chez un autre garagiste dank la voiture a démarre normal OK . alors avec le dia box jais constater plusieurs défaut je les refasse je coup le contacte je redémarre la voiture les défaut redeviennes complètement ; au paramètre standard défaut de communication : au tableau de B. les témoin s’allume le moteur marche et pui que que minute il s'étin tous seule le tableau .B; pas le moteur ; pas de essuie-glace cliniotan ext... s.v.p que faire
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2017, 12h09   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
il faut recoder correctement sans doute que les références ne sont pas 100 pourcent identiques !
---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h08 ----------
passe en mode éco alors que moteur allumé ...
sans doute un mauvais alternateur selectionné dans la config
Vieux 03/11/2017, 18h51   #3
yahiarenault
merci pour la raiponce ami. a votre avis la configuration et mal fait donk je lui faire une autre configuration merci comme même merci
Vieux 03/11/2017, 21h43   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par yahiarenault Voir le message
ça se laisse bien reconfigurer ....
faut le fichier eeprom et voila
ps l'image de pin out sur ton avatar est faux le plus si tu mesure dans le plug de la voiture c une masse !!!!
full bdm 207 1.4hdi benazze38 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 21/04/2017 16h40
probleme bsi 307 1.4HDI RBX59100 Immobilizer dumps/solutions 13 04/12/2014 10h38
206 1.4hdi edc16c3 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 8 28/04/2013 07h58
c3 1.4hdi wassim PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/09/2012 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h45.
