Vieux 11/07/2021, 22h06   #1
jcs08000
Avatar de jcs08000
jcs08000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème ventilateur refroidissement c3 a51 1l4 ess
Bonsoir Ã* tous,
Je me tourne vers vous car j'ai un problème de ventilateur de refroidissement sur ma c3: Je me suis aperçu que mon thermostat piloté était resté ouvert, j'ai donc remplacé celui ci ainsi que par précaution ma sonde de température et également la résistance sur le radiateur ( elle était toute rouillée ). Lors de la purge tout se passe bien si ce n'est que le ventilateur de refroidissement pour moi se déclenche tard et seulement en première vitesse.
J'ai donc branché ma sonde lexia afin de contrôler; Voici donc le résultat, test des actionneurs 1er et deuxième vitesse du ventilateur de refroidissement ok
Contrôle température du liquide de refroidissement a 105 degrés le ventilateur se déclenche mais uniquement en 1er vitesse. Je suis un peu perdu, pourriez vous m'aider SVP sachant que je ne suis pas électronicien. En débranchant ma sonde de température moteur tournant, j'ai bien les deux vitesses.
Merci par avance pour votre aide
jcs08000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2021, 22h30   #2
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Ta résistance de GMV, c’est une adaptable ou une origine…?
Si c’est une adaptable, fort probable qu’elle soit en cause.
J’ai eu le tour sur une DS3 cabrio.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
jcs08000 (12/07/2021)
Vieux 11/07/2021, 23h28   #3
jcs08000
Avatar de jcs08000
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Salut Rallyeman,
Elle est vendue comme une originale mais j'avoue que je ne l'ai pas achetée chez citroen et je l'ai reçu sans boite dans une enveloppe a bulle.
Apres c'est la meme ref que l'originale. Dans le doute je remonte l'ancienne demain pour faire l'essai. Merci pour ton aide
Vieux 15/07/2021, 01h32   #4
jcs08000
Avatar de jcs08000
J'ai remonté mon ancienne résistance c'est pareil. Une idée ??
Vieux 20/07/2021, 02h00   #5
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation Test à 110
Envoyé par jcs08000 Voir le message
Bonsoir Ã* tous,
Bonjour l'ami
A tu essayer de laisser monter la température a 110° pour voir si la 2 vitesse se déclenche ou pas ?
car sir la première vitesse se déclenche uniquement à 105° et pas avant, c'est que la 2émè vitesse doit etre sur une valeur plus élévée.
Après 105° me parrait un peut beaucoup Km pour la première vitesse.
normalement 95° par là
Fait le test à 110° et tiens nous au courant.
Si tu ne veut pas laisser tourne à 110° étant donnée que tu as une 2 so,de tu la branche sur le connecteur tous en laissant l'autre sonde en place, puis tu fait chauffé avec un briquet le bout de la sonde afin de voir si la 2 vitesse s'enclanche....
Merci pour le rerour
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
jcs08000 (20/07/2021)
Vieux 20/07/2021, 23h50   #6
jcs08000
Avatar de jcs08000
Salut Wayne, excellente idée, je teste ca demain. Moi aussi la première vitesse à 105 me parait élevé mais d'un autre coté le thermostat est calibré pour s'ouvrir a 104 donc....
A demain pour le retour et merci pour le coup de main
Vieux 21/07/2021, 22h32   #7
jcs08000
Avatar de jcs08000
Bonsoir a tous,
Alors voila j'ai fais le test avec l'ancienne sonde et un briquet et les deux vitesses de ventilation fonctionnent bien. Me voila rassuré, j'en suis resté aux anciens thermostat qui s'ouvrait vers 90 sur ma c3 celui ci étant piloté et s'ouvrant à 103 j'en déduit que c'est normal, qu'en pensez vous ?
Vieux 24/07/2021, 01h11   #8
Wayne
Avatar de Wayne
Thumbs up Merci du Retour
Bonsoir a tous,
Salut, si avec ton anciennes sonde la 1er vitesse se déclenche comme il faut vers 90° par là, c'est que la sonde que tu as monté est calibré autrement et n'est peut être pas compatible pour ta voiture.
Lais la sonde qui Déclenche à 90° et qui fait tournée les 2 vitesses, car elle est fonctionnelle.
90° 1er vitesse
98° 2 émè vitesse
Bonne continuation...
jcs08000 (13/09/2021)
Vieux 24/07/2021, 08h11   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu doit avoir un moteur EP3. La valeur aficher au compteur est de 90 et quand tu regarde en paramètre tu va voir que la Température moteur est de 105 ce qui est normal. Na pas cherche de panne pour ce phenomene. Tous ces moteurs on cette particularité
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
jcs08000 (13/09/2021), Jock66 (24/07/2021), systeme.d (24/07/2021)
Vieux 24/07/2021, 08h30   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Entièrement d’accord !
La température au tdb est différente de celle dans l’injection et c’est normal !
Pour moi tu cherches un problème ou il y en a pas !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
barthdu22 (25/07/2021), jcs08000 (13/09/2021), systeme.d (24/07/2021)
Vieux 09/09/2021, 14h17   #11
josegregory
Avatar de josegregory
josegregory is on a distinguished road
Oui l'ouverture à 103 est normal, la consigne sur les moteurs récents psa est assez haute.
Pour vérifier le fonctionnement des moto ventilateurs tu peux utiliser le test actionneur avec l'outil de diag.
josegregory est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to josegregory For This Useful Post:
Rech Ventilateur refroidissement moteur Samir44 Vente, Achat, Echange 0 22/05/2021 11h50
ventilateur de refroidissement moteur 3008 tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 32 11/05/2019 22h45
W203 ventilateur à fond et alerte liquide refroidissement konio91 Mercedes Benz 2 15/05/2014 23h27
ventilateur de refroidissement 307 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/08/2013 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h10.
