Vieux 29/08/2019, 10h31   #16
Mois a mon avis le calculateur a flasher..
Axid (29/08/2019)
Vieux 29/08/2019, 11h04   #17
Axid
Avatar de Axid
Axid is on a distinguished road
Tout mes fusibles sont ok
J'ai de nouveau pu dialoguer avec le calculateur.
Jai d autre défauts dans le compteur
U0100 message CAN du PCM
Intermittent
U2510 CAN- données non valides pour sécurité véhicule
Intermittent
Et dans le module électronique
U0155 CAN : défaut de communication avec l IC (combiné d instrument )
Intermittent
C1460 inconnues
On peut les effacer et il reviennent au bout d un moment. Pas forcément à chaque tentative de démarrage.
Mon alim sur le calculateur est ok
Le faisceau n est pas oxydé pas de problème de ce côté là à priori...
Axid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2019, 14h13   #18
abdel93
Avatar de abdel93
slt refait une syncro dash écu ,j'ai eu pareil ya pas longtemp sur mazda 2 et<j'avait les même défaut que toi
Axid (29/08/2019)
Vieux 31/08/2019, 21h35   #19
Axid
Avatar de Axid
Problème résolu
Excat abdel
On n'a refait la synchro et c est reparti.
Merci à tous
The Following 2 Users Say Thank You to Axid For This Useful Post:
ggvaniou (01/09/2019), Pilouf (01/09/2019)
Vieux 31/03/2022, 21h26   #20
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Manny86190 Voir le message
Bonjour je déterre le topic, j'ai une fiesta st 150cv et j'ai exactement les mêmes défauts que vous la voiture s'éteind en roulant et redémarre aussitôt comment fait on là synchro dash ? La concession Ford peut elle le faire ? Merci et bonne soirée à vous.
Salam en concession tu va y laisser des plumes et des euros
Y a des personnes ici qui te feront le job pour un petit tarif
Pas les 1300e de chez Ford
abdel93 (31/03/2022), ozilmlk (01/04/2022)
Vieux 26/04/2022, 23h23   #21
Manny86190
Avatar de Manny86190
Manny86190 is an unknown quantity at this point
Salut, j'ai fait une synchronisation avec forscan, j'ai également supprimer les clé enregistrer et réenregistrer mes 2 clé de contact mais mon problème persiste toujours défaut U2510 et U0100 et la Fiesta s'éteind toujours en roulant mon compteur a été réparé en septembre dans une société c'est possible que ce soit mal fait ? ( Il a été réparé car a la base j'avais déjà ce problème) suite à la réparation c'était ok mais là depuis 1 mois sa recommence.... Merci beaucoup à vous et bonne fin de journée.
Manny86190 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2022, 00h33   #22
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam c’est ton compteur soudures mal refaite ils ont du faire que les endroits abîmés et pas toute les pistes
Tu peux l’envoyer à un membre sérieux qui va te régler le problème
Les sociétés en général c’est du bâclé chez certain ou sa chante money money
Bonne continuation
nabin70 (28/04/2022)
Vieux 28/04/2022, 07h23   #23
Manny86190
Bonne continuation
Un membre ma contactée en effet et cela me fait plaisir, merci beaucoup pour votre retour et vos conseils, c'est super gentil de votre part.
Vieux 29/04/2022, 05h53   #24
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, comme on te dis plus haut, essaye de réinitialiser le pats avant de toucher a tout, dès fois juste le faite de débrancher la batterie le système pats se désynchronise…
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2022, 22h48   #25
Manny86190
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Salut j'ai réinitialisé pats reprogrammer les 2 clés synchroniser les modules avec Forscan la j'ai changé de compteur car l'ancien avait la vitre fissurée de toute façon et cela ne change rien la voiture s'éteind subitement en roulant et ce rallume au bout de quelques secondes.
ford fiesta VI 1.6 TDCI ne demarre pas tony2552 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 07/06/2019 07h01
fiesta tdci 1.4 demarre pas bkprog13 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 20 23/02/2019 20h16
ford fiesta 1.4 tdci ne demarre pas Benadjof Mécanique générale 41 01/01/2019 15h09
fiesta 1l4 tdci joss21 Automobile en général 18 17/11/2017 22h21
probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus tico Mécanique générale 2 21/06/2014 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
