Vieux 07/03/2022, 13h55   #16
Ramboxxx
Avatar de Ramboxxx
Ramboxxx is an unknown quantity at this point
Bon nouvel edit...
on a tout remonté dans l'habitacle,
tout est bien alimenté et tout réponds enfin...
Par contre à l'appui sur le bouton start / stop
fusible 400A qui crame sans qu'on entende le démarreur se lancer...
On a essayé de voir comme on a pu apparemment pas de fils dénudé qui ferait masse...
Le démarreur en lui même est rincé ? et ferait péter systématiquement le 400A CAL 2 ?
Ramboxxx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2022, 14h07   #17
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Oui surement le démarreur qui pose problème .
En l'état actuel, tu reçois bien le 12volt d'excitation sur le démarreur ? Tu entends le clic du solénoïde ?
La borne coté cramé de ton fusible 400A a quelle résistance à la masse ?
Vieux 18/03/2022, 11h26   #18
Ramboxxx
Avatar de Ramboxxx
Bon un petit UP pour les prochains :(
Donc démarreur HS, c'est lui le coupable de tous les maux ci dessus...
Avec tous mes remerciements à vous !
Au plaisir d'aider à mon tour !
The Following 2 Users Say Thank You to Ramboxxx For This Useful Post:
boris93600 (18/03/2022), CoLLosSe44 (18/03/2022)
scenic cle soucis transpondeur marioone Transponder, code pin 7 10/10/2021 11h23
Soucis injecteur sur scenic 2 mickeygti Renault, Dacia, Nissan 13 25/06/2018 21h57
alimentation ecu bmw x5 e70 sadna BMW, Mini, Rolls-Royce 41 25/02/2018 11h03
le compteur scenic en panne, soucis different irf? Buzz Tableau de bord (Dashboard) 2 02/06/2013 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
