Vieux 02/03/2022, 12h31   #1
Ramboxxx
Avatar de Ramboxxx
Ramboxxx is an unknown quantity at this point
Par défaut Soucis alimentation UCH Scenic 2
Salut à tous :)
merci pour votre accueil sur ce merveilleux forum !
je me tourne vers vous aujourd'hui pour un sacré dilemme,
en effet l'UCH du scenic 2 n'est alimenté que partiellement ce qui engendre que le tableau de bord ne s'allume plus et forcément tout ce qui va avec...
Donc j'ai bien 12 Volts sur la voie 4 du PP1 mais 3,5 Volts sur la voie 3 du PP1.
Déjà effectué:
- Vérification de tous fusibles (Compartiment moteur / habitacle / siège conducteur)
- Changement batterie (Neuve)
- Check connectique UPC (UPC d'occasion changé environ 6 mois)
- Test de branché un diag (ANCEL BM500) mais ne va pas jusqu'au bout
- Test de branché une dérivation sur la voie 3 du PP1 protégé par un 30A, là le tableau de bord s'allume, mais quand j'appuie sur le bouton démarrer le fusible 20A dans l'habitacle qui protège l'UCH pète systématiquement.
Quand je remonte le fils de la voie 3 du PP1 je vois qu'il y a 2 autres petits fils qui repartent mais je ne sais pas ce qu'ils alimentent, possibilité de savoir ça ? histoire de débrancher ce qui va derrière voir si y'a pas un défaut à ce niveau là. Sur la doc je vois:
Je suis assez limité malheureusement en outil de diag donc je fais comme je peux avec mes connaissances d'électricité et d'informatique...
J'aimerais savoir par quoi est alimenté la voie 3 du PP1 pour essayer de remonter la source du problème.
Je vous remercie d'avance pour votre précieuse aide, ça fait des heures que je passe là dessus et je commence à sécher...
Type de fichier : jpg pp1.jpg (21,9 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : png 20A.PNG (18,8 Ko, 10 affichages)
Ramboxxx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ramboxxx For This Useful Post:
CoLLosSe44 (18/03/2022)
Vieux 02/03/2022, 12h56   #2
Ramboxxx
Avatar de Ramboxxx
J'ai oublié de préciser, c'est déjà arrivé que le jus revienne et que je puisse démarrer sans le moindre soucis !
ça m'a fait ça 2 ou 3 fois en faisant moultes tests...
J'ai aussi changé l'UCH avec clonage de l'ancien sur le nouveau... du coup les 2 fonctionnent
Vieux 02/03/2022, 13h32   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salut Totophe,
Bienvenue sur TE, électromécanicien qui taquine du clavier, on compte sur toi pour aider de temps à autres ...
Peux-tu débrancher ton panneau de commande de clim pour voir ?
autodiagauto (04/03/2022), fils (04/03/2022)
Vieux 02/03/2022, 15h48   #4
Ramboxxx
Avatar de Ramboxxx
Salut Boris,
merci pour ton retour,
je ferais de mon mieux pour venir en aide avec mes connaissances :)
Donc on a bien démonté le panneau de commande de clim:
Maintenant on a 0 volt sur la voie 3 du PP1 et toujours 12 volts sur la voie 4...
Y'a quoi à comprendre là ?
On va recheck les fusibles...
boris93600 (02/03/2022)
Vieux 02/03/2022, 16h06   #5
boris93600
Quand tu remets un fusible de 20A, il pète encore ?
Vieux 02/03/2022, 16h16   #6
Ramboxxx
Avatar de Ramboxxx
Il pète uniquement si je branche une dérivation directement du + de la batterie sur la voie 3 du PP1 et que j'appuie sur le bouton pour démarrer.
D'ailleurs j'ai le 400A le gros fusible démarrage sur la batterie qui a pété aussi...
Si je ne mets pas la dérivation j'ai 0 volts là où j'avais 3,5 volts avant au lieu de 12v...
Par contre je ne comprends pas pourquoi j'ai 0 volt maintenant sur la voie 3...
Vieux 02/03/2022, 16h18   #7
boris93600
Ton 3,5V est un retour parasite de la clim.
Vieux 02/03/2022, 16h29   #8
boris93600
Si tu alimentes en aval d'un fusible de faible puissance, tu distribues le courant sur tous les fusibles reliés aux épissures en amont de ce dernier (toute la charge le traverse en sens inverse).
Vieux 02/03/2022, 16h45   #9
boris93600
Ton 400A est KO, vire le câble d'excitation sur le démarreur et vérifie qu'il ne soit pas blessé et en CC avec une partie métallique du bloc/châssis.
Vieux 04/03/2022, 14h04   #10
Ramboxxx
Avatar de Ramboxxx
Salut Boris, merci pour ton aide :)
pour commencer j'aimerais vraiment retrouvé un 12V sur ma voie 3 de PP1.
J'ai refait plein de tests, on a jamais les mêmes tensions...
J'aimerais avoir les schémas électriques si possible pour savoir ce qui est branché sur cette voie 3 en dehors de l'UCH et ainsi remonté les problèmes...
Si je branche le 12V sur la voie 3 en direct depuis la batterie, je n'ai toujours pas les vitres électriques qui fonctionnent, je suppose qu'il doit y avoir autre chose de pas alimenter... à moins qu'il faille démarrer pour lever les vitres mais j'en doute...
Sans la dérivation j'ai réussi à avoir du 12V à nouveau, du 4,5V au lieu du 3,5V et même du 0V tout ça en ayant gardé la même configuration c'est à dire sans le bloc commande clim...
D'ailleurs j'ai changé la résistance de chauffage y'a 6 mois environ, j'ai vu que c'était vraiment pas fiable...:
ça peut pas être ça qui me fait court circuit ?
Vieux 04/03/2022, 14h17   #11
boris93600
Donne plus d'info sur ton Scénic (année, code moteur, ...).
Et vérifie ce relais 1155 :
Type de fichier : jpg EMPLACEMENT 1155 .jpg (62,5 Ko, 14 affichages)
Vieux 04/03/2022, 15h48   #12
Ramboxxx
Avatar de Ramboxxx
Scenic II 1.9 DCI 120 CV
ce relais il est accessible par où ?
faut tomber le tableau de bord ?
Vieux 07/03/2022, 07h20   #13
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
regarde sous la moquette a coter du siège conducteur il y a un gros connecteur qui est très certainement oxydé
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2022, 09h21   #14
Ramboxxx
Avatar de Ramboxxx
Salut à tous :)
alors les nouvelles après le WE:
l'année du Scénic c'est 2005 j'avais omis de préciser...
on a tombé entièrement le tableau de bord pour y voir plus clair !
ça m'a permis de me rendre compte que le soucis du 3,5V n'était pas que sur ce fil !
j'ai donc remonté la piste vers le porte fusible de puissance du bloc moteur (voir pièce jointe & ne pas tenir compte du fusible orange qui me sert d'épaisseur...)
Evidemment j'avais démonté un à un les fusibles de ce bloc, tester un par un, mis de la bombe contact un peu partout, mais le soucis doit se faire dessous ce foutu porte fusible ! en le manipulant dans tous les sens malgré le peu de jeu disponible, on a réussi à réalimenter l'intérieur de l'habitacle !!!
En fouinant rapidement sur google, je n'ai pas trouver cette pièce au détail, je me demande donc comment faire pour la réparer durablement...
PS merci sl60 on avait déjà vérifié ce connecteur même si je ne l'avais pas mentionné :)
PS2 je file à la casse chercher des fusibles de démarrage et je reviens vers vous après les prochains tests...
Type de fichier : jpg IMG_20220306_182407.jpg (94,6 Ko, 18 affichages)
Vieux 07/03/2022, 10h22   #15
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Ont constate que la connectique Renault et toujours au top;
Pour ma part j'ai le coup sur la lagune le connecteur du pulseur qui à fondu avec belle fumé dans la voiture.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
boris93600 (07/03/2022)
scenic cle soucis transpondeur marioone Transponder, code pin 7 10/10/2021 11h23
Soucis injecteur sur scenic 2 mickeygti Renault, Dacia, Nissan 13 25/06/2018 21h57
alimentation ecu bmw x5 e70 sadna BMW, Mini, Rolls-Royce 41 25/02/2018 11h03
le compteur scenic en panne, soucis different irf? Buzz Tableau de bord (Dashboard) 2 02/06/2013 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h24.
