Vieux 03/02/2022, 17h06   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Module GEM (sous volant ) ford fiesta 1,6TDCI
Salut ,
Si une personne à ses accès , serait il possible d'avoir la référence d'un module avec le VIN ?
J'ai un doute sur le module qui est monté sur cette Fiesta.
Je peu fournir le VIN en MP bien sur.
Merci d'avance
Vieux 03/02/2022, 18h14   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
J’ai acces envoi ton vin
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
dede83 (03/02/2022), mcmomo (03/02/2022), zingilingiling (03/02/2022)
Vieux 03/02/2022, 18h17   #3
zingilingiling
Je t'envoi cela en MP.
Vieux 03/02/2022, 21h30   #4
zingilingiling
Merci Gary01 ,
Il a pu m'avoir une référence => 6S6T-15K600-CM
Si il y des spécialiste ford , je trouve des module mais les 2 dernières lettre ne corresponde pas.
Savez vous a quoi corresponde ces 2 derniers lettre ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
gary01 (03/02/2022)
Vieux 04/02/2022, 06h50   #5
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
gem fiesta 2001-2008 fusion 2001-2012
référence 1679047 6S6T-15K600-CM
bonne journée
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post:
zingilingiling (04/02/2022)
Vieux 04/02/2022, 07h21   #6
stef56100
Avatar de stef56100
par contre si je peux donner un conseil il faut prendre exactement les mêmes références que sur la pièces d origines .
j ai souvent passer des heures a dépanner des gens qui me maintenais que tous les numéros étaient les mêmes sur les pièces d origine et celle d occasion et au bout de plusieurs heures a échouer dans ma programmation j ai démonté pour m apercevoir que un numéro n était pas le même et impossible de le programmer.
problème résolu en 5 mn avec la bonne réference
---------- Post added at 07h21 ---------- Previous post was at 07h17 ----------
si les 2 derniers numéros de pièces ne sont pas les mêmes ce ne sont pas les mêmes références.
par contre elle peuvent correspondre et faire parti d une chaine de remplacement
donne moi les 2 références ou numéro de pièces je vais contrôler
Vieux 04/02/2022, 19h38   #7
zingilingiling
Salut merci pour ton intervention.
Voici la référence concerné : 6S6T-15K600-BL
Vieux 04/02/2022, 19h52   #8
stef56100
Avatar de stef56100
Bonsoir
ça correspond a la référence 1679047
Type de fichier : jpg Capture d’écran (5).jpg (19,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 04/02/2022, 20h32   #9
zingilingiling
Envoyé par stef56100 Voir le message
Bonsoir
Donc c'est cela devrait être bon
schéma BSI sous le volant compteur سعدان PSA Group Peugeot, Citroën 0 17/12/2019 13h56
besoin d aide ford fiesta 1,6tdci Benadjof Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 06/05/2018 11h26
Modus, ensemble de commandes sous volant, matrice yahooboohooyah Renault, Dacia, Nissan 4 19/11/2015 12h05
circuit combiné manette sous volant Nice06 Renault, Dacia, Nissan 11 15/02/2015 17h18
module de commtation sous le volant zidane autodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/02/2013 06h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
