Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai un problème au niveau du module de commutation sous le volant com2000 sur une 206 essence anné 2004 ,qui est entraine de se déconné avec l'éclairage . au passage à la valise de diag ,j'ai un default permanent com2000 : incohérence commande éclairage ???? .que veu dire ca? et pour remplacé le com2000 es-ce qu'il nécessite un telecodage ,comment je peu le faire? aidez moi svp cordialement
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter Skype : soufi217 |
si tu n'as d'esp pas besoin de télécodage ! |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | zidane autodiag (05/02/2013) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
attention ou sens de montage .
| The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post: | zidane autodiag (05/02/2013) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas de telecodage sauf si ESP notez plus haut (pour le capteur d'angle volant) attention toutefois au branchement des 2 connecteurs airbags (tres fragile) et pour ton defaut c'est qu'il doit y avoir plusieurs commande simultanée d'ou ton default fait une mesure parametre de ton comme 2000 et tu en seras sur !
tony76 |
démonte ton com2000 ou au moins débranche le connecteur qui qui transmet les info d’éclairage le tout avec le pc en mesure paramètre tu sera ce qui va pas
si tu le remplace rien de particulier a faire a par re calibrage si tu a l'esp |
| The Following 2 Users Say Thank You to kurono91 For This Useful Post: | mike3021 (10/11/2023), zidane autodiag (19/02/2013) |
| Message d' erreur sous VMWARE pb réglé | fedge | Informatique | 3 | 30/10/2015 09h01 |
| Installation CLIP sous Win7 64 bits | Formator | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 22/03/2013 09h12 |
| Test d'étanchéité sous action démarreur | Formator | Mécanique générale | 57 | 06/01/2012 08h38 |
| pps et lexia avec virtualbox sous windows7 | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 17/11/2010 09h47 |
| help software for kts 500 sous win xp | dichar | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 8 | 15/03/2010 20h31 |
