Vieux 18/11/2015, 18h07   #1
yahooboohooyah
Avatar de yahooboohooyah
yahooboohooyah is an unknown quantity at this point
Par défaut Modus, ensemble de commandes sous volant, matrice
Y a-t'il quelqu'un avec plus d'information sur la matrice dedans l'ensemble de commandes sous volant d'un Renault Modus 2004, 1.2 16v essence?
Particulièrement sur les voies de cette matrice et leur fonction. J'ai déjà trouvé cet information pour un scénic (revue technique): http://www.scenicinfo.org/ensemble_d...ement-528.html
donc je cherche le tableau au fond, pour un modus. Je ne le trouve pas dans Dialogys 4.36, ni VISU.
Merci d'avance!!!
yahooboohooyah est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 18h11   #2
salut, quel est ton probleme au juste , c plus facile pour te guider ds la réparation
Vieux 18/11/2015, 19h17   #3
yahooboohooyah
Les essuies se restaient à "PETITE VITESSE" quel que soit la position de
la commande. Après déposer, nettoyer les contacts et remplacer, tout fonctionnait, mais maintenant ils sont en panne de nouveau. Ils ne faitent rien du tout.
J'ai trouvé le schéma de cablage de le UCH et de le UPC, mais il n'y a rien sur la matrice interne.
Sauf: "remplacer la commande sous volant". J'aimerais de le réparer au lieu de remplacer.
Vieux 18/11/2015, 19h30   #4
Envoyé par yahooboohooyah Voir le message
me semble que les commandes essuies glace et eclairage sont a part du com 2000 sous volant, regarde si ton moteur d'essuie glace est bien au sec, pas d'eau ? sinon débouche les évacuation sous la baie de parebrise
Vieux 19/11/2015, 12h05   #5
yahooboohooyah
Merci pour votre réponses!!
Le moteur fonctionne avec 12V, il n'y a pas d'eau. J'ai remplacé le fusible 107 dans le UPC et maintenant les essuies sont encore à petite vitesse, n'importe la commande
Voyant volant 207 Verdun PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/04/2015 09h41
circuit combiné manette sous volant Nice06 Renault, Dacia, Nissan 11 15/02/2015 17h18
module de commtation sous le volant zidane autodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/02/2013 06h13
help software for kts 500 sous win xp dichar Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 15/03/2010 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h27.
