Vieux 17/01/2015, 10h42   #1
Nice06
Avatar de Nice06
Nice06 will become famous soon enough
Par défaut circuit combiné manette sous volant
Je voulais vous demander de l'aide pour une Clio 4 2013
Les leds ne fonctionne pas, ils s'allume juste pour quelques secondes...
Avec clip j'ai eu les défauts suivants en rouge
circuit feux de jour droit court circuit a la masse
circuit feux de jour gauche court circuit a la batterie ou circuit ...
circuit combiné manette sous volant défaillance composant interne
J'ai effectué l'apprentissage, quelques manipulations et j'ai pu tout effacé, mais dès que je fais allumer les leds les défauts réapparait...
C'est quoi exactement le circuit combiné manette sous volant ?
Merci d'avance pour votre aide
Nice06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2015, 13h53   #2
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
le circuit combine manette sous volant, c'est les commutateurs d'eclairage et essuie vitre
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Nice06 (18/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 01h51   #3
Nice06
Avatar de Nice06
merci multi290,
c'est les commodo ?
J'en ai déjà changé celui d’éclairage en neuf
Dois je changer celui d'essuie glace aussi, ou je dois changer tous le système qui se trouve sous le volant ?
Quelqu'un a une référence de la pièce ou une photo ?
Merci d'avance
Vieux 19/01/2015, 21h18   #4
multi290
Avatar de multi290
suivant les defauts il peut avoir un probleme sur l'essuyage
suit la documentation de diagnostic par rapport a chaque DTC
mais ta clio est elle encore garantie?
bon courage
Nice06 (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 20h04   #5
Nice06
Avatar de Nice06
Elle n'est plus sous garantie
Même Renault n'a pas trouver la provenance de la panne :)
Donc le problème est restée sans suite
Vieux 11/02/2015, 22h46   #6
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Elle a eu un accident ta voiture ?
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 15h33   #7
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut regarde tout tes fusible et regarde aussi si en dessous du volant si tout les fiches sont bien connecter sa coute rien , si sa a pus t'aider
Vieux 13/02/2015, 21h55   #8
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
bonjour j'ai eu plusieurs cas comme sa j'ai remplacé le commodo de essuie vitre et plus de probleme.
j'ai eu un seul cas ou c'est le coomodo d'eclairage qui déconné
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2015, 22h42   #9
Nice06
Avatar de Nice06
merci les amis,
J'ai vérifié tous les fusibles, relais, fils ...
J'ai changé les commodo, ... toute la partie sous le volant en neuf !!!
Ya rien a faire
Vieux 14/02/2015, 23h17   #10
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut Nice06,
as tu fais un essai en débranchant un des feux de jour pour voir les dtc qui remontent??
est ce que les feux de jour sont bien ceux d'origine ils n'ont pas été remplacés par des feux "accessoires" ou autres??
il n'y a rien qui a été rajouté et repiqué sur les lignes des feux de jour??
Vieux 15/02/2015, 10h27   #11
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
essaye de débrancher électriquement tes leds et actionne ton commodo, si il est neuf il devrait ne pas y avoir de pb avec ça.
si tu as tout de meme des dtc, c'est que ton pb doit venir du faisceau.
dans ce cas isole les masses et essaye de t'en creer une et remonte tes leds pour test
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2015, 17h18   #12
vivi91r
Avatar de vivi91r
Et en suivant le diag guidé tu arrive a quelle réponse(transmettre a la techline)?
combine vdo 406 INVICTUS Tableau de bord (Dashboard) 11 04/05/2015 11h44
combiné 307 franck22 PSA Group Peugeot, Citroën 15 08/06/2014 21h35
module de commtation sous le volant zidane autodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/02/2013 06h13
Combiné Audi A4 Formator Tableau de bord (Dashboard) 5 12/12/2012 20h39
Combiné 307 2004 Formator Tableau de bord (Dashboard) 3 01/04/2012 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h28.
