sur Peugeot Partner AM2012 mot 9HP message "risque colmatage FAP" défaut P1435 + P1434 pompe additif Dépannage possible ? PSA vend réservoir cérine complet... Cordialement |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Faudrait contrôler cette pompe avec ta valise (je sais pas comment on fait) . Dans le pire des cas, prend le kit complet . Parfois y a pas une grosse différence avec ou sans la pompe. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | peymot (24/12/2021) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
As tu la possibilité de voir combien il reste de ml avec ton diag ? As tu tenté un remplacement de reservoir et pompe dans l adaptation ? Pour info, parfois c est galere meme en remplacant le reservoir car il faut une maj bsi chez psa avant de pouvoir faire le codage. Cordialement ---------- Post added at 13h52 ---------- Previous post was at 13h51 ---------- Et effectivement tu peux activer la pompe pour vérifier si celle si fonctionne... |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | peymot (24/12/2021) |
#4 | |
Désoler, l'autre défaut, correspond au bouchon du réservoir . Si j'ai bien compris, il détecte si le bouchon est mis ou pas. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Salut cette semaine 208 de 2018 p1434+p1435 = Reservoir cerine hs pas de solution possible vu que tout est moulé
Hello idem pour moi si tu debranchz ton réservoir tu aura normalement les mêmes dtc .. tu doit avoir alim masse a la mise sous contact et un fil de signal...
Merci pour vos réponses
Risque-t-on une panne en roulant en l'état ? |
| The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post: | akasa67 (24/12/2021) |
Pas spécialement à moin que le fap soit colmater mais j'en ai vue des tas roulez des mois comme cela..
![]() Date d'inscription: mai 2009
salut si neuf cette pompe a besoin d un codage en ligne....
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | peymot (25/12/2021) |
#11 |
Controle en mesure paramètres la quantité restant, essaye d’en rajouter et de voir si la jauge fonctionne ! Si ok une remise a zero avec diagbox etca repart si non un reservoir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | peymot (27/12/2021) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Avec diagbox tu peux voir le niveau d'additif et tu peux aussi actionner la pompe, pour voir au moins si elle répond au test. J'ai eu le même problème la dernière fois sur une DS4 le mecano a dit au propriétaire de la voiture que la pompe était h.s après le remplissage de l'additif. Un simple telecodage dans pompe additif, calculateur moteur et effacer les défauts et tout est rentré dans l'ordre. Tout off ligne. Et pareil sur une 308 de 2015 avec autocom 2020 vm de TL que je remercie au passage. Avant de changer la pompe il faut voir tout ça Cordialement |
| The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post: | peymot (27/12/2021) |
#13 |
Comme je vous l'ai dit plus haut, ca dépend vraiement des cas. Parfois le bsi necessite une mise a jour online pour que l adaptation passe. Sinon ca ne passera pas meme en lançant la procedure avec succès. Le code defaut sera toujours la. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | peymot (27/12/2021) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
ne surtout pas se fier a 100% a la quantité indiqué sur diagbox j'ai eu le cas ou la poche était vide mais diagbox m'indiquait qu'elle était a moitié pleine de quelle annee est ton partner?
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | peymot (28/12/2021) |
#15 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, la quantité lue n'est pas en en lien avec une jauge c'est une estimation...donc si quelqu'un mets au diag le plein alors que moitié vide vous aurez de la merde...
La pompe peut bien se démonter du bloc réservoir...mais pas détaillé... Mets le détail défaut et pas juste le Mode Clairement sur ces réservoirs je fait le plein ou au moins je démonte pour souspeser si vide ou pas, si pas vide et erreur mux, pas de doute bloc pompe/carte hs Les problèmes d'impossibilité de coder pompe neuve ou plein c'est uniquement sur des pompes neuves pas la vielle... Il faut coder dans le calculateur moteur ET pompe mux. ---------- Post added at 13h07 ---------- Previous post was at 13h04 ---------- Enfin si pas vide ou plein fait je vérifie les quantité dans les deux calculo...si cohérent et dialogue ou test impossible, défaut persistant, bloc réservoir pompe a changer. |
| type de cerine pour 407 | dede83 | Mécanique générale | 10 | 19/02/2021 20h24 |
| Référence Cérine additif fap peugeot 207 cc | samsonite30 | Café du forum | 12 | 25/07/2020 18h28 |
| Pompe cerine | maitre_flav | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 02/06/2019 07h48 |
| remise a zero cerine | sl60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 23/06/2017 22h16 |
| Partner 2l hdi pas de pression, pompe desamorcée ou hs ? | prodlt | Mécanique générale | 4 | 29/08/2013 00h45 |
