Vieux 27/11/2021, 12h58   #1
Toky13
Avatar de Toky13
Toky13 is an unknown quantity at this point
Par défaut P1631 défaut ECU THP
Salut a tous
J'ai une 308 1.6 THP de 2009 ,et la voiture cale souvent sans raison précise ,que ça soit sur place ou en roulant ,et au moment de la coupure ,le défaut P1631 apparaît ,même si j'efface ,il revient toujours au moment de la coupure.une idée svp ?
P1631 = ECU - défaut d'origine interne
J'ai déjà essayer de remplacer le BSM mais rien ne change ,l'anti démarrage est bon selon le diag ,ainsi que le BSI .le calculateur serait il défaillant selon vous ?
Toky13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2021, 13h17   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Pour avoir une réponse faudrait participer un peut plus je pense !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Creazy78 (28/11/2021), ggvaniou (11/01/2022), Toky13 (28/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 15h06   #3
Toky13
Avatar de Toky13
Salut ,okok merci ��
Vieux 28/11/2021, 16h55   #4
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou as-tu fait un scanner complet stp ? Parfois l'écu se met en dégradé à cause d'un défaut dans un autre calculateur. Si tu ne vois rien essaye de changer l'écu pour voir, tu n'as pas vraiment le choix
Cordialement
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Toky13 (29/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 20h56   #5
smartizzzz
Avatar de smartizzzz
smartizzzz is on a distinguished road
Auto d'origine niveau gestion ??
As tu essayé de revoir les points de masses ecu et batterie sur boîte et châssis ??
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
smartizzzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smartizzzz For This Useful Post:
Toky13 (29/11/2021)
Vieux 29/11/2021, 22h08   #6
Toky13
Avatar de Toky13
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Cordialement
Salut!
Oui scanner complet,BSI rien de suspect ,et BSM déjà remplacer par un autre...je pense acheter un kit de démarrage complet afin d'éliminer toute possibilité de bugs quelque part !
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h07 ----------
Envoyé par smartizzzz Voir le message
Salut!oui auto d'origine ,j'ai déjà vérifié les points de masses que tu cites ,j'ai également remplacer le BSM
Vieux 29/11/2021, 22h39   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt ces quoi le type de calculateur ...............bosch mev17.4
Toky13 (03/12/2021)
Vieux 01/12/2021, 18h47   #8
Toky13
Avatar de Toky13
Oui un Bosch MED17.4
Vieux 10/01/2022, 21h34   #9
Toky13
Avatar de Toky13
Salut a tous et bonne année ☺️
Pour signaler que le problème est résolu ,après avoir opté pour un kit de démarrage complet.
Merci a tous !
Dernière question ,si je remet mon ancien BSI avec l'ancienne clé mais nouveau calculateur,la voiture va t'elle démarrer où il faudrait décoder le calculateur moteur
Vieux 10/01/2022, 22h59   #10
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Slt
Elle ne va pas démarrer ,
Ça ne serait pas plus simple de reconfigurer ton bsi ( telecodage des différentes options )
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2022, 10h46   #11
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour Toky13,
L'ECU est appairé au BSI, donc si tu réutilise ton BSI avec le nouveau ECU cela ne marchera pas car le nouveau ECU est appairé aussi au BSI du kit que tu viens d'acheter.
Slts.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2022, 12h40   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Merci de ton retour, même si a 99% quand tu as ce defaut c’est le calculateur.
Pour ce qui est de remplacer le bsi, ta voiture demarrera plus, il y a la ligne immo dedans.
Si non faut virginiser le calculateur et faire l’apprentissage ou cloner
Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 Aberkane ABS, ESP, DSC 6 09/10/2021 23h45
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
P1631 et U2107 opel astra G electro_bordeaux1 Opel-Vauxhall, Saab 21 23/06/2015 17h37
Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 danyparis Mécanique générale 6 08/03/2014 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
