Vieux 25/11/2012, 19h55   #1
younes.renault
Avatar de younes.renault
younes.renault is an unknown quantity at this point
Par défaut moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas
bonjour a tous
j'ai un probleme concernant moteur 1.5 DCI ne démarre pas , l'anti-démarrage est fonction bien puisque je trouve que le démarrage est autorisé sur les paramatre démarrage CLIP et le témoin fonction bien , aucun défaut sur clip , batterie bien , contact mis bien , le démarreur ne lance pas et meme par démarrage classique ( poussée de voiture ) rien a signaler , historiquement le véhicule éteint sur la rout brusquement sans aucun antérieurs
Merci por l'aid
younes.renault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2012, 20h04   #2
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
ton gazoil aux injecteurs ?
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fred83 For This Useful Post:
younes.renault (25/11/2012)
Vieux 25/11/2012, 20h39   #3
diago2001
Avatar de diago2001
salut faire verifier bien avant tous .ton gazoil .le retoure de chaque injecteure .et sur tous le calage de chaine de destrubition peu etre decaler .
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 25/11/2012, 22h13   #4
younes.renault
le gazoil est bien conforme , comment test le retour des injecteurs et le démarreur ne lance pas , et c'est pas un problème de démarreur
Vieux 25/11/2012, 22h24   #5
SAFARI
Avatar de SAFARI
SAFARI is on a distinguished road
vérifier avec clip la pression rail dépassé 100 bar
SAFARI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2012, 22h28   #6
SAFARI
Avatar de SAFARI
désolé démarreur ne lance pas changer la boit a visible
Vieux 25/11/2012, 22h35   #7
younes.renault
merci safari mais en ne peut pas contrôle la pression rail sans le tournement du volant moteur , et n'existe pas un boite de visible c'est UPC es que le prob dans l' UPC
Vieux 26/11/2012, 00h37   #8
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
le capteur pression rail ainsi que l'actuateur de débit font cette panne upc aussi .
contact mis ta quel message dans l’afficheur de la voiture essaie de la faire demarer avec un insecticide et regarde les paramètre avec clip et on attends ta repense ALLAH yssahal
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2013, 19h59   #9
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
verifie contacteur star - stop moteur
verifie la continutie de file entre boite fusible et demarreur
verifie la fiche de capteur de pression de climatiseur a ce que il ya une court circuit au masse entre les file de fiche de capteur
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2013, 20h02   #10
gauvin erwann
Avatar de gauvin erwann
gauvin erwann is an unknown quantity at this point
.bonjour,si on comprend bien la voiture a caler et depuis elle ne veut plus démarrer,exact?
démarrage autorisé par l'UCH ? je suppose que tu n'as pas de 12v a arrive au solenoïde ,
comme dit youcef actuateur et capteur pression gazole mais si ta pas de default.
controle tes fusible, tes masse moteur et UPC,essaye d'ecoute si tu entend un relais lorsque tu met en position demarrage
gauvin erwann est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2013, 12h44   #11
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
il faut controle les fusibles compartiment moteur BCM
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2013, 13h08   #12
diago2001
Avatar de diago2001
voila ikhtisari une avatre svp.
Vieux 20/01/2013, 13h36   #13
krissko
Avatar de krissko
krissko is an unknown quantity at this point
ça sent le fusible grillé ou un problème de connections ou de masse !!
krissko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2013, 18h13   #14
calimero0000
Avatar de calimero0000
calimero0000 will become famous soon enough
Salut verifie tes gros fusibles a coté de la batterie
L'innocent dit ce qu'il sait, le sage sait ce qu'il dit quand il dit qu'il ne sait rien.
calimero0000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2013, 20h19   #15
amar
Avatar de amar
salut , tu a un gros faisceau moteur qui passe sou la batterie , et l acide attaque les fil , j ai eu le cas une foie un fil coupé
307 hdi le moteur ne démarre pas Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 5 16/04/2012 23h55
A6 Quatro démarre sans capteur régime moteur Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 08/02/2012 00h20
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h05.
