Vieux 14/01/2012, 22h15   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Exclamation A6 Quatro démarre sans capteur régime moteur
Bonsoir l'équipe,
J'ai un Audi A6 Quatro
Code moteur: AQE,
Boite vitesse automatique,
J'ai un probleme qu'elle a des ratés, j'ai enlevé le capteur volant moteur, le véhicule démarre sans souci,
Je sais plus pourquoi, j'ai jamais vue cela,
Quelqu'un peut nous expliquer ?
Merci :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 14/01/2012, 23h34   #2
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
est ce que tu avais EPC allumé
capteur régime tu peux démarrer mais des que tu monte en temperature ca coupe
as tu essayé de rouler ?
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
Amine-TE (15/01/2012)
Vieux 15/01/2012, 08h29   #3
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
salut amine
sans le capteur de volan moteur ton moteur demarre sur le cateur aac
c"est moins precis niveau injection mais ca permet de rentrer a la maison
as tu des defauts ?
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to popeye05 For This Useful Post:
Amine-TE (15/01/2012), Formator (15/01/2012)
Vieux 15/01/2012, 11h02   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Aac ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/01/2012, 11h08   #5
anass114
Avatar de anass114
anass114 is on a distinguished road
t'as essayé de la faire passer au diag ?
problemes de ratés , je pense plutot mauvaise combustion
anass114 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anass114 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2012, 11h11   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
A.C. = Arbre à cames.
En dehors du capteur vilebrequin, en mode dégradé, l''info régime moteur peut provenir de :
Capteur AC (ou capteur de phase "qui n'est pas obligatoirement sur l'A.C.")
Capteur levée d'aiguille injecteur (VP 36 et VP 37)
Maintenant tous les softs UCE d'injection, n'ont pas cette option, qui bien sûr se monnaye.
Amine-TE (15/01/2012), popeye05 (15/01/2012)
Vieux 15/01/2012, 11h12   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Donc, ça sera surement sur la pompe injection :)
puis au probléme des ratés, quesque vous pensez j'ai aucun défault au diag.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/01/2012, 11h24   #8
popeye05
Avatar de popeye05
en effet aac = arbre a came
mais la ta voiture c'est une essence?
Dernière modification par popeye05 ; 15/01/2012 à 11h31.
Vieux 15/01/2012, 12h07   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Non, c'est une diesel.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/01/2012, 12h39   #10
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
A vérifier mais certains type moteurs ont eu des faiblesses au niveau des traitements thermiques d'arbres à cames d'ou une usure anormal des cames.
Il reste nanmoins à vérifier si ce n'est pas tout simplement un problème d'alimentation gas-oil car en-dessous de 5l phénomène de déjaugeage sur ce type de véhicule.
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2012, 13h19   #11
popeye05
Avatar de popeye05
est tu sur de ton type moteur alors ?
AQE est donné pour un 1.8 essence de 125 cv sur autodata
Vieux 16/01/2012, 17h59   #12
ramizetec
Avatar de ramizetec
ramizetec is an unknown quantity at this point
la voiture démarre grasse au capteur arbre cames
ramizetec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 20h49   #13
tchouquoune
Avatar de tchouquoune
tchouquoune is on a distinguished road
Ce serait pas plutôt AKE (V6 TDI )
Regarde par le bouchon de remplissage d'huile, ça te renseignera sur l'état des paliers d'ACC on en voit au moins un.
tchouquoune est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 21h09   #14
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
oui oui, désolé c'est un AKE
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 18/01/2012, 21h19   #15
popeye05
Avatar de popeye05
elle a des ratees sous quelles conditions ?
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h59.
