Vieux 08/07/2021, 03h06   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut immo off ou clone MED17.4 308 1.6thp
est ce qu'il est possible de faire un immo off sur ce type de calculateur
MED17.4
96 648 528 80
en dessoudant l'eeprom ou est ce qu'il faut Ktag
---------- Post added at 02h06 ---------- Previous post was at 02h05 ----------
merci :)
ps:Le calculateurs d'origine ne communique plus par OBD
a+
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2021, 06h41   #2
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
il faut ktag c est un tricore l eeprom est dans le processeur
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
mcmomo (08/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 09h22   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
ah ok,
merci alors,je vais voir ça :)
je possede ktag mais je ne m'en suis jamais servi lol
j'ai jamais trop osé
Vieux 08/07/2021, 09h26   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par brudu1327 Voir le message
ah ok,
Salut l’ami fais attention car si tu manipule pas correctement tu peux vite le bousiller
Juste un conseil c’est pas pour te decourager que je dis sa
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
brudu1327 (08/07/2021), kaki02 (09/07/2021), mcmomo (08/07/2021), ricou8333 (08/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 10h10   #5
Pouvoir de réputation: 113
Au Pcm flash sinon :-)
ricou8333 (09/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 12h22   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par ricou8333 Voir le message
salut a tous
Tu as des tricore avec des eeprom physiques [emoji16]
Vieux 08/07/2021, 23h33   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
oui c'est bon je préfère ne pas toucher,je m'exercerai sur un calculateur ou si je me rate ce n'est pas grave ,
je reviendrai pour demander conseil
merci :)
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
mcmomo (09/07/2021)
Vieux 09/07/2021, 12h47   #8
Quattro899
merci :)
sage décision
mcmomo (09/07/2021)
ECU HS MED17.5 KessV2 clone china Audi TT 1.8 tfsi 2008 tc1766 BenjiAudi Programmateur de composant (flasher) 32 10/04/2024 02h27
Peut on lire un MED17.5 au KTAG CLONE ? Risqué ? BenjiAudi Réparation & Programmation 2 28/06/2019 16h05
dtc fuel pression et rater plusieur cylindre 207 1.6thp reycket PSA Group Peugeot, Citroën 9 19/06/2018 22h18
C4 b7 1.6THP P0610 U1003 après remplacement ecu romano21 PSA Group Peugeot, Citroën 10 23/02/2018 22h03
207 1.6thp 175 fichier ori sofiane78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 18/06/2017 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
