Vieux 06/06/2018, 13h45   #1
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
Par défaut dtc fuel pression et rater plusieur cylindre 207 1.6thp
Bonjour, voila je bosse actuellement sur une 207 1.6 thp 150cv.
Au diag y'a defaut
1ression fuel/rail trop faible p0087
P1336
P1338
P1339
P1340
les P13XX sont lier a des rater sur plusieur cylindre.
en temps réel quand le voiture déconne le pression de rail monte pas plus haut de 10bars au ralenti quand elle marche a 48bars.
du coup j'en déduit un défaut de pompe HP ou peu t’on changer juste le regulateur? car c'est pompe a l'air de lacher souvent. ou la pompe dans le resrvoir?
voila j'aimerais vos envie
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post:
mista (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 14h18   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
lorsque on dit THP
en principe c'est moteur essence :
-1.4 L (EP3) et 1.6 L (EP6), le « moteur EP » est un quatre cylindres en ligne essence
-VTI et turbocompressée e-THP, le « moteur EB » est un moteur essence de petite cylindrée destiné à remplacer le « moteur TU » ainsi que le « moteur EP » dans sa version atmosphérique 1.4 L (EP3) et 1.6 L (EP6)1.
cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
aek amine (16/06/2018), mista (06/06/2018), reycket (07/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 14h25   #3
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
contrôle le circuit bp 5 bars et aussi qu'il ny est pas d'air (puit de jauge casser) réservoir avec 1/4 du plein tuyau transparent pour contrôle.
si c'est ok change la pompe hp connu la dessus.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 06/06/2018, 15h58   #4
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
Salut vérifie circuit basse pression avant tout et filtre à gasoil si pas colmater?
Cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
Vieux 07/06/2018, 14h08   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ya pas de pompe hp,c'est une essence
Vieux 07/06/2018, 22h39   #6
rotax
Avatar de rotax
salut yann,
il y as bien une pompe hp sur ce moteur essence ...
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
yann3 (08/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 03h29   #7
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Avant d'intervenir sur la pompe HP, il vaudrait mieux voir du côté de celle qui se trouve au réservoir.
Elle peut présenter des signes de fonctionnement normaux en tournant la clef de contact, mais au final être défectueuse. La pompe HP est elle entraînée par courroie comme les diesel ?
---------- Post added at 02h29 ---------- Previous post was at 02h25 ----------
Envoyé par zefirin Voir le message
C'est vu pour la pompe HP. En bout d'arbre à cames a priori.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
reycket (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 08h35   #8
reycket
Avatar de reycket
pour vous tenir au courant j'ai controler la pompe dans reservoir est j'ai bien 5 bars de pression. du coup j'ai commander pompe hp est capteur de rail j'attend les pieces je vous ferais u n retour. merci
Vieux 16/06/2018, 13h18   #9
aek amine
Avatar de aek amine
aek amine is an unknown quantity at this point
capteur de pression carburant
aek amine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2018, 22h18   #10
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
pompe hp problème connue.
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post:
yann3 (20/06/2018)
C4 b7 1.6THP P0610 U1003 après remplacement ecu romano21 PSA Group Peugeot, Citroën 10 23/02/2018 22h03
Achat à ne pas rater VroumVroum Café du forum 9 27/10/2017 23h50
207 1.6thp 175 fichier ori sofiane78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 18/06/2017 13h27
SWISSCOIN opportunité a ne pas rater safi.mecashop Café du forum 5 27/02/2017 21h48
Flex Fuel ( carburants à base d'alcool) eobd-scan92 Automobile en général 0 25/12/2009 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
