Affichage des résultats du sondage: SAFE OU PAS ?
OUI 2 100,00%
NON 0 0%
Votants: 2. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
Vieux 19/06/2019, 23h45   #1
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Cool Peut on lire un MED17.5 au KTAG CLONE ? Risqué ?
Bonsoir messieurs, je souhaiterais remettre d' origine mon calculateur
Ayant eu des soucis avec le kess clone,
je me demandais si le KTAG clone est sur à 200% ?
Impossible de trouver cette infos sur le forum
Ou une "safelist" comme pour le fvdi ou autres..
Merci a vous :)
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2019, 07h16   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut un outil clone sur a 200% par définition n existe pas. Tu peux très en avoir un qui passe et un autre membre en aura un autre qui ne passe pas. C est du clone.
Après il y en a ou tu as plus ou moins de risque mais du clone reste du clone, même les officiels peuvent parfois planter.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
BenjiAudi (28/06/2019), ggvaniou (20/06/2019), Pelican (20/06/2019), Y.B tec (28/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 16h05   #3
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Merci pour la réponse, pour infos ça passe parfaitement bien sans aucuns soucis
ECU HS MED17.5 KessV2 clone china Audi TT 1.8 tfsi 2008 tc1766 BenjiAudi Programmateur de composant (flasher) 32 10/04/2024 02h27
avec je peut lire un fichier SGO magaratz Café du forum 1 04/07/2015 17h23
Ou peut on acheté un bon CLONE Renault can clip ? victormarinho Renault clip, DDT2000, Nissan consult 45 31/08/2014 22h18
Kess v2 peut t'il lire les ECU Siemens style SID 803 ? angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 10 26/11/2013 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
