Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 16/06/2021, 20h14   #1
Labast
Avatar de Labast
Labast will become famous soon enough
Par défaut Pas de gasoil en sortie pompe HP 2.5 tdi
J'ai un problème avec mon lt35 2.5 tdi 109cv 5 cylindres.
Je n'ai pas de gasoil qui arrive en sortie de pompe HP. J'ai l'impression que l'arrivé de gasoil ce désamorce à chaque fois..
Filtre a gasoil remplacé
Pas de fuite apparente
Pompe injection remplacé par une occasion
Rajout d'une poire d'amorçage sur l'arrivé pompe
Test de l'électrovanne d'arrêt de la pompe bien alimenté à l'action démarreur et test en alimentant en direct RAS
Test des fusibles et relai sous volant et sous le siège RAS
Si quelqu'un aurait une idée et pourrait m'aider ..
En vous remerciant.
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Labast est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2021, 09h32   #2
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
est ce que tu n'aurai pas une fuite interne à la pompe immergé,
c'est à dire que quand tu débranche ton tuyau BP gasoil tu voit bien le gasoil sortir en pression,(la tu pense que c'est OK
Mais quand tu lui met une résistance(boucher la BP avec ton doigt par exemple,)la pression ressort par la pompe elle meme,
Du coup ça te produit un manque de pression à l'arriver de ton pompe HP
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2021, 15h30   #3
salut, il me semble qu'il y a un autre filtre a gasoil sur lt 35 souvent oublié, un filtre transparent sur la conduite avant le filtre principal
mets un bidon de 5 l de gasoil en nourrisse directement branché sur alim et retour de pompe et essaye
Dernière modification par jphp ; 23/06/2021 à 15h33.
Vieux 24/06/2021, 07h50   #4
RALPH
Avatar de RALPH
salut, de quelle année ? un diag ? quand tu rien ne sort de pompe meme pas une goutte avec de l air ?
Vieux 08/07/2021, 14h10   #5
Labast
Avatar de Labast
Envoyé par brudu1327 Voir le message
Merci pour ton retour, je n'ai pas de pompe immergée sur mon véhicule.. c'est une pompe vp37 qui fonctionne par aspiration apparemment
---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 12h03 ----------
Je n'ai rien vu sur le reste du circuit, mais j'avais mis un réservoir au dessus de la pompe sur l'arrivé pour ça fonctionne avec la gravité mais rien..
---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h04 ----------
Envoyé par RALPH Voir le message
Il est de 2002, pas de diag aucune communication avec aucun calculateur prise diag 14 pins a refaire.. non rien du tous ne sort..
---------- Post added at 12h10 ---------- Previous post was at 12h06 ----------
Désolé j'ai eu un beug avec l'application tapaltak, les messages ne c'étaient pas envoyés..
Merci pour vos retours, bon j'ai toujours rien sortie pompe, je l'ai amené à contrôlé chez un dieseliste qui me dit qu'elle doit fonctionner mais toujours rien..
J'ai contrôlé le faisceau injection un par un, toutes les continuités sont bonne. Quelqu'un saurait les valeurs que je dois avoir sur la broche 10 voies par hasard? Car j'ai des alimentations mais je ne sais pas si les commandes sont là.
J'ai un doute sur le calculateur moteur.
Merci a tous
Vieux 23/07/2021, 20h21   #6
Labast
Avatar de Labast
Bonjour à tous, un petit retour c'était le calculateur qui ne donnait pas la commande de l'injection.
Merci de votre aide
The Following 3 Users Say Thank You to Labast For This Useful Post:
Bird971 (23/07/2021), Sebza44 (05/04/2023), transitions7 (23/07/2021)
Sortie 12V VVDI Prog Shadows93 Programmateur de composant (flasher) 5 08/06/2021 19h43
Mini r56 pas de pression pompe gasoil julien34560 Mécanique générale 9 16/11/2017 08h54
ford transit manque de pression sortie de pompe magaratz Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 28/01/2017 14h29
BMW 320D pas de gazoil sortie pompe hp sylvain71 BMW, Mini, Rolls-Royce 32 24/02/2016 13h58
alfa 147 rupture tuyau hp sortie pompe mika fernandes Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 15/04/2015 17h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
