bonjour je viens chercher de l aide sur ma 320d
test effectuer actuellement pompe dans le reservoir ok pompe sous le chassis neuf pompe hp neuf mais avec tout sa j ai pas de gazoil dans ma rampe injection que faire ? |
commence par faire un diag si ta pas de gazoil en sortie de pompe c'est que ton calculateur l'a décidé. fais un diag regard tes paramétre anti demarrage si tout est bon regarde si t'as des defaut qui remontent???
D.E.R AUTOMOBILE |
j ai aucune remonte de default
saut,quand tu dit pompe hp neuve,tu n'aurai pas mis un joint dans la gorge circulaire du couvercle de pompe,???
tu as bien du gasoil en entree de pompe???(gavage?) tu a quelle systeme hp??cp???? l'ecu peut decider de mettre plus ou moins de pression,d'ouvrir ou pas les injecteur ,mais moteur tournant tu doit avoir du gasoil qui circule..... tu est bien en haute pression avec rampe commune ? si c'est bien une hp: si tu as du gasoil en gavage,debranche le regulateur de pression,met une alim a 12v dessus,ou juste debrancher(selon ton systeme cp1.2.3)vitesse de demarreur tu doit arriver a monter a 1500brs...(meme immo actif si tu as du gavage..) |
j ai bien du gazoil qui arrive a la pompe mais pas a la sortie hp
la rampe commune a pas de gazoil |
refence de pompe stp??
tu n'a pas un régulateur de pression sur la pompe?
A ce que je sache les bmw ont toujours des problèmes avec le régulateur |
salut beaucoup de boitier qui grille sur ce modele la , dit moi quand tu met le contact est ce que l aiguille de temperature reste normal ou va taper dans le rouge ??
comme si elle chauffer , si aiguille dans le rouge avant de demarrer calculateur HS a 100% crdl
Pas de Thank's plus d aides
salut, la pompe sous le chassis c bien celle qui est sur le filtre ??
as tu mis un filtre neuf ? j'ai eu le cas d'un filtre qui ne s'addapte pas, en gros il se monte difficilement mais trés peu de gasoil passe, ! quand tu met le contact tu doit entendre le gasoil qui retourne au reservoir, avec l'air qui est piegé quand on remplace le filtre ou la pompe, met au moins 5 a 6 fois le contact avant de démarrer @ |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si sychro est perdu= regulateur hp fait brui+gasoil sor pas de la pompe hp!!! valable sur e46 avec HP !!! |
bonsoir selim je pense aussi quel a perdu sa synchro
salut, tu pense ! mais rien ds le diag ! c une chaine en plus , mais bon c possible
là dessus , le bruit !! |
on entends la pompe électrique sous la voiture qui force pour envoyer le gazoil a la pompe hp
#15 |
si , pas de defauts dans ecu, il faut tenter effacement defaut dans ews3 !!!
| Essayer windows 10 bientôt sa sortie | akasa67 | Informatique | 20 | 28/09/2015 23h56 |
| alfa 147 rupture tuyau hp sortie pompe | mika fernandes | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 7 | 15/04/2015 17h36 |
| Clio ne demare pas,airbac sortie, résolu | autodiagauto | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 06/04/2015 13h35 |
| capteur temperature LR sortie radiateur | ryosaeba | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 11/09/2014 09h33 |
| panne pompe a gazoil 206 hdi | solution auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 07/04/2012 22h32 |
