Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour ,j ai rentre un transit de 2003 moteur duratorq 2 litres DI,il nedemare plus ,sortie de pompe 10 barsde pression,je pensequela pompe est morte.ma quection est c est une pompe coder et elle se demonte sans toucher a la chaine de distri?????merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe. |
un thanks sa peu aider |
bonjour et merci a toi, mais le moteur que j ai ,c est pas du common rail,merci.
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut, oui la pompe est codé, mais si tu mets une pompe échangé standart ou neuve, le premier coup de contact suffit a appairée.
Et oui, il faut démonter le cache de la chaine de distribution, si tu t'en sort bien t'as pas besoin de boucher la chaine, néanmoins fais gaffe au serrage de la poulie de pompe. |
Effectivement, la pompe sur ce moteur lache souvent.
salut tu as une pompe de gavage ??
bon weekend |
bonjour jphp,c est la premiere chose que jai rajouter au cas ou,mais toujour 10 bars de pression de sortie,je suis bon pour changer la pompe,la galerre la dessus,merci.
salut pompe VP 30 ! non il y a de la place
@ bon weekend |
Il n'y pas de pompe de gavage.
Faire gafe au porte filtre a gasoil, il est monté avec un clapet. Inutile de monter une poire. Le top quand tu change ta pompe c'est de faire arriver le gasoil avec une seringue (type seringue d'huile). @ + tard pour la suite |
| reprogramation pompe injection ford transit | hadil | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 27 | 26/12/2020 15h16 |
| BMW 320D pas de gazoil sortie pompe hp | sylvain71 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 32 | 24/02/2016 13h58 |
| ford transit pompe epic | enzo84 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 16/02/2015 19h21 |
| erreur B2139 pompe ford transit | Tachotech | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 19/08/2014 14h11 |
| pompe a injection ford transit 2003 | enzo84 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 22/05/2014 15h58 |
