Vieux 08/06/2021, 02h56   #1
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Par défaut Sortie 12V VVDI Prog
Salut a tous,
J'aimerais avoir quelques infos pour les possesseur de VVDI prog, alors j'ai essayer de lire un ECU avec le cable "ECU Reflash Cable" mais malheuresement je n'est pas pu.
J'ai vérifier le câble et l'alim et je me rend compte que le câble ne présente pas de +12v sur les câble rouge "12v" alors que j'ai bien brancher l'alim secteur au VVDI cela est t'il normal ou pas car je me pose des questions ?
J'ai également mesurer l'alim au borne de la pin 12v lorsque l'alim secteur était brancher et pareil !!! cf. photo ci-dessous:
Quelqu'un peu me dire si cela est normal ou non ? si l'alim est presente que dans certaines conditions ou autres ?
Merci d’avance
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2021, 10h15   #2
Pouvoir de réputation: 113
Salut Shadows,
Si j ai bien compris ton explication même mesure sur le mien. Ça doit peut-être alimenter seulement au moment lecture.
C est quel écu tu as essayé ?
Cdlt
https://www.casimages.com/i/210608102541375752.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210608102541884968.jpg.html
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
jah83 (08/06/2021), martinn (09/06/2021), sam27000 (08/06/2021), Shadows93 (08/06/2021)
Vieux 08/06/2021, 12h32   #3
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui pareil pour le mien
Fils a raison le courant est envoyer seulement à la lecture
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
fils (08/06/2021), Shadows93 (08/06/2021)
Vieux 08/06/2021, 14h12   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut fils, Salut Tristan25
Merci pour les détails vous assurer, j'ai le même relever également avec le mien je commençais a me dire qu'il y avais un soucis sachant que lorsque je mesurais le +3.3v et le +5v j'avais toujours la tension mais pas le 12v même avec alim secteur brancher.
L'ECU que j'ai essayer de lire fils c'est un MED17.1 mais bon vraiment pas sur du fonctionnement de celui-ci, j'ai juste trouver sa bizarre en mesurant en sortie que le +12v ne soit pas la mais je me doutais qu'il devais y avoir des conditions d'alimentation.
En tout cas vous m'avez rassurer merci beaucoup.
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
fils (08/06/2021)
Vieux 08/06/2021, 19h06   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tu devrai utiliser un autre outils destiné aux ecu [emoji6]
Mat37 (09/06/2021), Shadows93 (08/06/2021)
Vieux 08/06/2021, 19h43   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
J'ai d'autres outils pour lire les ECU mais cela fait un moment que je voulais voir de quoi était capable notre ami VVDI.
Orange 5 ? Vvdi prog ? fenril68 Programmateur de composant (flasher) 17 19/10/2021 20h48
Vvdi prog progdebutant Vente, Achat, Echange 4 03/02/2021 19h23
vvdi prog BCM Panamera walteck programmation & synchronisation de clé 5 13/05/2019 14h57
Recherche VVDI PROG douls60 Vente, Achat, Echange 15 29/06/2018 21h58
Xhorse VVDI-Prog diagnosis29 Programmateur de composant (flasher) 9 04/04/2016 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
