Vieux 08/06/2021, 23h18   #1
The-Dude
Avatar de The-Dude
The-Dude is an unknown quantity at this point
Par défaut Corsa C de 2002 : ECU vs sonde lambda
Je rencontre un souci sur ma Corsa C essence de 2002 Z12XE avec ECU bosh 0261207423
J'ai eu un problème de sonde lambda (la 1ere) qui ne faisait plus la regul correctement, je le voyais avec mon ELM327 et les appli CarScanner et EOBD Facile
Je l'ai remplacé
Entre temps, mon cousin a tenu à me faire une démonstration de sa "valise delphi". quand il l'a branché, le logiciel a demandé de faire une MAJ pour se connecter à la voiture (de quoi ? j'en sais rien !)
On a réussi à faire joujou, mais en partant la voiture a commencé à moins bien marcher, elle a fait des ratés de plus en plus souvent (les bougies sont neuves)
Tellement qu'aujourd'hui elle ne roule plus !!
J'ai mesuré une tension de 2V pour l'alim de la chauffe des sondes lambda (les résistances de chauffe sont alimentées par des sorties de l'ECU)
2V me paraît trop faible pour que ces sondes fonctionnent correctement
Les applis citées plus haut me confirment qu'il n'y a plus de regul
1) est-ce que vous pensez que le problème vient de l'ECU et/ou de son software ?
2) ou j'ai toujours des problèmes de sondes lambda ?
Pour info, la résistance interne est autour de 5 ohm
Je vous remercie pour votre aide !
The-Dude est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2021, 22h47   #2
The-Dude
Avatar de The-Dude
Hello,
quelqu'un pour m'aider ?
Vieux 09/06/2021, 23h04   #3
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Lors de la connexion du Delphi à la voiture, l'interface a sûrement fais une mise à jour du pilote, rien à voir avec une quelconque mise à jour de la voiture.
Essaies d'utiliser une vraie valise de diagnostique pour ta corsa, par exemple delphi, wow, opcom etc... Et poste le rapport de diag, avec l'ELM327 tu seras vite limité
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
dede83 (14/06/2021), sam27000 (09/06/2021), The-Dude (20/06/2021)
Vieux 10/06/2021, 13h52   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour surtout pourquoi reparler de la sonde lambda ? as tu des défauts a ce niveau ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 10/06/2021, 15h20   #5
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Envoyé par The-Dude Voir le message
Je l'ai remplacé
Slt,
Essai un débitmètre d'air !!
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
akasa67 (14/06/2021), The-Dude (20/06/2021), Ushio (05/07/2021)
Vieux 12/06/2021, 23h38   #6
The-Dude
Avatar de The-Dude
Bonjour à tous !
Merci pour vos retours, je me sens moins seul
J'ai 3 codes défaut moteur en code confirmés :
- P0170 - ajustement carburant
- P0135 - commande de chauffage de la sonde lambda - panne de circuit (ligne 1 capteur 1)
- Et le code P0130 en non confirmé ; sonde lambda - panne de circuit (ligne 1 capteur 1)
J'ai mesuré 2 V pour alimenter la chauffe de la sonde lambda (entre fils blancs), et ça me paraît insuffisant
La sonde est neuve
Je me demande si je n'ai pas 1 sortie ou 2 HS pour l'alim des sondes, et j'envisageais de remplacer l'ECU pour un autre d'occaz, pour peu que j'arrive à faire ce qu'il faut avec OPCOM
J'ai regardé il y a plusieurs semaines la courbe du débimètre, je n'avais rien vu d'anormal
Par contre, j'ai clairement vu une courbe pas bonne pour tension de la sonde lambda
Je me demande si je n'aurai pas un pbm dans l'ECU, qui n'alimenterait pas suffisamment les sondes
Qu'en pensez-vous ?
Vieux 13/06/2021, 22h31   #7
Bonjour à tous !
La sonde est neuve
Qu'en pensez-vous ?
Slt pour moi soucis ecu moteur ..si tous le faisceau lambda et ok
mawoussiboris (13/06/2021), The-Dude (20/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 23h08   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Coucou tout le monde j'ai le même problème avec la voiture de mon pote. Sonde neuve mais souci de chauffage. Par contre je vais essayer de mon côté de vérifier les fusibles et la tension vu que je ne sais pas si c'est du 2V aussi.
Par contre je penche pour le diagnostic de Akasa. Ça ressemble à un ecu qui perd la boule.
Ps: The Dude, si jamais tu trouves la solution n'oublies pas de partager. J'en ferai autant si je trouve.
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 14/06/2021, 18h05   #9
The-Dude
Avatar de The-Dude
Bonjour tout le monde
OK pas de problème, le 1er qui trouve a gagné !!
sinon, je poste le screenshot de EOBD Facile avec tous les codes défauts
codes confirmés :
P0170
P0135
codes non confirmés
P0170
P0135
P0130
Je suis allé voir un préparateur sur Salon de Provence, ils m'ont bien accueillis et accordés qlq minutes, mais selon eux ça ne viendrait pas du calculateur.
Mais bon, ils n'ont pas cherché en savoir plus : ils ne l'ont pas branché /testé.
Peu importe, je vais trouver un autre pro sur aix, on ne sais jamais !
Et moyennant un billet si intervention bien sûr
Demain je posterai aussi un schéma du circuit électrique, car il y a truc à creuser, et je voudrais avoir votre avis
sur ces voitures là, le circuit de chauffe des sondes lambda passe par une "vanne EGR" ou plutôt une sorte d'électrovanne fixée sur la culasse qui dérive du liquide de refroidissement
cette électrovanne a une résistance interne de 10 ohm, ça me paraît correct, mais je n'ai aucune valeur de référence.
Si cette résistance est trop élevée suite à panne, elle peut empêcher le bon fonctionnement des sondes lambda
Je trouve que c'est foutu bizzarement, mais bon !
Type de fichier : jpg Screenshot_20210123-145832.jpg (11,7 Ko, 10 affichages)
Vieux 14/06/2021, 18h13   #10
Slt l ami si tu regarde le p0130 tu vois bien que ta sonde n'est donc pas reconnu tu a tester le faisceau
Vieux 14/06/2021, 18h28   #11
The-Dude
Avatar de The-Dude
Hello,
Merci encore à tous pour vos commentaires !
Finalement je me suis dis pourquoi remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui
Voici une exemple de ce genre de pièce en question, la fameuse "vanne EGR" !
https://www.auto-doc.fr/ridex/8153134
Et sa résistance interne est de 10 ohm
Je vais chercher si cette valeur est OK
Type de fichier : jpg preview.jpg (17,9 Ko, 7 affichages)
Vieux 14/06/2021, 18h29   #12
The-Dude
Avatar de The-Dude
Bonjour akasa67
oui je l'ai testé, mais je peux le refaire demain
The Following User Says Thank You to The-Dude For This Useful Post:
Vieux 14/06/2021, 18h38   #13
The-Dude
Avatar de The-Dude
Avec les images c'est peut être mieux, non ?
Type de fichier : jpg Image1.jpg (89,7 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg Image2.jpg (77,9 Ko, 7 affichages)
Vieux 14/06/2021, 18h45   #14
dede83
Avatar de dede83
t est trop loin
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 19/06/2021, 19h16   #15
The-Dude
Avatar de The-Dude
Vous avez une idée de grandeur du courant qui passe dans une sonde lambda ?
je poursuit mes recherches
Merci !
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 19 16/10/2020 21h42
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 23 20/09/2020 13h51
Sonde lambda off REDZONE31 Chiptuning 7 23/08/2018 22h45
sonde lambda mak zied Chevrolet, GM, Chrysler 5 30/09/2013 23h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h48.
