Vieux 05/09/2020, 16h23   #1
dede83
Avatar de dede83
Par défaut sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur
bonjour pour aider une personne âgée de 80 ans qui c est fait bouffer le câblage de sa sonde lambda j aurais besoin s il vous plait des codes couleurs sur le faisceau d origine
l année du vehicule 2001
câblage de la sonde
blanc
blanc
noir
gris
pour moi les 2 blancs sont le chauffage le noir le signal et le gris la masse c est ça ?
sur le faisceaux d origine j ai
orange
noir/blanc
blanc
violet
pourriez vous m indiquer a quoi ils correspondent
merci beaucoup de votre aide
je suis preneur aussi pour le circuit d antibrouillards avant il n y a pas de courant aux ampoules et l inter s allume et les fusibles sont bons Question
dede83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2020, 17h48   #2
julieng60
Avatar de julieng60
julieng60 will become famous soon enough
Envoyé par dede83 Voir le message
Oui, côté sonde c'est bien ça.
julieng60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julieng60 For This Useful Post:
dede83 (07/09/2020)
Vieux 07/09/2020, 17h59   #3
julieng60
Avatar de julieng60
orange
noir/blanc
blanc
violet
Violet --> Signal
Orange --> Masse
dede83 (07/09/2020)
Vieux 12/09/2020, 14h22   #4
dede83
Avatar de dede83
des nouvelles
j ai trouvé les fils rebranchés a l arrache certainement un membre de ça famille qui se croit mécanicien
j ai câblé correctement
j ai sonde 1 ne fonctionne pas par intermittence au diag (la une c est bien sur le collecteur ?)
en paramètre j ai 0 volt la sonde 2 elle est a 1.60 volt ????
j ai peur pour le calculateur
des idées ?
je suis toujours a la recherche du circuit électrique des antibrouillards avant
merci pour votre aide
Vieux 19/09/2020, 13h42   #5
dede83
Avatar de dede83
des nouvelles
circuit antibrouillard fonctionnel
par contre
j ai changé une nouvelle fois la sonde avant le cata
ça a marcher au launch j ai vue la tension mais il y a un truc bizarre la tension au ralentie entre 0.88 et 0.90 volt il faut que j accélère pour voir une tension de 0.1 a 0.75 volt
ça me parais étrange
la 2 sonde c est activée avec 0.9 volt
j aucun défaut j ai couper le moteur
remis en route et la catastrophe
sonde 1 fonctionne par intermittence alors que je vois la tension
sonde 2 ne veux plus s activer et tension a 1.86 volt
OS COURT
j ai vraiment besoin d aide pour le monsieur de 80 ans qui a besoin d aller vois son fil a l hôpital a 40 kilomètre de chez lui
merci beaucoup
Vieux 19/09/2020, 21h12   #6
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
J'ai changé une nouvelle fois la sonde ? c'est à dire ? par une neuve ou le branchement des fils ? Comment sont les bougies ? (KM, couleurs, usures)
Si la sonde était mal branchée, il y a de forte chance que le cata soit HS.
La sonde N°2 indique une tension élevée, jamais vu aussi haute ?
Peux tu inverser les sondes mécaniquement pour voir les nouvelles tensions ? (si c'est les mêmes évidemment)
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
dede83 (19/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 21h30   #7
dede83
Avatar de dede83
merci de m aider
nouvelle sonde neuve
non je peux pas inverser les sonde vu qu un goret a simplement virer les prise et mis la place des tubes a sertir
oui je suis partie pour l echange cata + sonde arriere
mais j ai peur que le branchement empirique ai niquer le calculo
et la moi ça me dépasse et de loin donc au pire je ferais appel aux membres du forum
(qui a dit comme d ab)
etat des bougies j y ai pas toucher
vu que le papy ma apporté la voiture qui sort de chez un vrai garagiste avec une facture de 2500 euros
pour un vehicule de 2003 avec 200.00 kil
Vieux 19/09/2020, 21h57   #8
maitresox
Avatar de maitresox
Ok tiens nous au courant quand tu auras remplacé les éléments.
dede83 (19/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 22h23   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Les 2 fils blancs sont pour la résistance chauffante de la sonde; le gris et le noir pour l'info lambda. Le gris est le +.
La sonde fournis une information sur la richesse du mélange par une tension comprise entre 0.1V et 0.8V.
Le mélange est riche quand la tension sonde dépasse les 550mV (0,55V) et approche les 800mV (0,8V).
Le mélange est pauvre quand la tension sonde est inférieur à 550mV (0,55V) et approche les 100mV (0,1V).
Pour leurrer la premier sonde lambda tout en gagnant de la puissance il faut lui faire croire que le mélange est pauvre, ce qui transmettra au calculateur que le mélange est mal dosée (trop pauvre), c'est alors que le calculateur enrichira le mélange en injectant plus de carburant, pour cela le meilleur moyen est la résistance variable qui servira à faire varier l'information de la sonde suivant l'utilisation désirer, entre 0,1V et 0,54V, le mélange s'enrichira de plus en plus en allant vers 0,1V, et entre 0,56V et 0,8V, le mélange s'appauvrira de plus en plus en allant vers 0,8V.
Quand à la deuxième sonde qui fonctionne comme la première, elle sert à vérifier si le catalyseur est en bon état, sachant qu'il est enlever la sonde enverra un mauvais signal, pour cela il faut la leurrer comme la première en mettant une simple résistance pour que la valeur d'information soit égale à 0,55V.
Pour faire le modification le mieux serais d'enlever complètement la sonde lambda est de la remplacer soit par une résistance ou une résistance variable, quand ou calcul de la résistance il faudra prendre R=U/I (valeur typique à chaque véhicule).
Vieux 19/09/2020, 22h26   #10
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour DD de toute façon mais si tu éteins le voyant (comme demander sur ton autre post ) TU auras toujours le problème de pollution donc refus au ct .
Vieux 19/09/2020, 22h33   #11
zenata
Avatar de zenata
sinon
tu as le software ADS LAMBDA REMOVER
Je suis sure il y a d'autre soft pour faire
LAMBDA CAT REMOVE
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
Quand tu vois le prix d'un catalyseur ,
il vaut mieux opter pour la solution
modif soft ecu
Vieux 19/09/2020, 22h34   #12
gary89
Avatar de gary89
sinon
LAMBDA CAT REMOVE
modif soft ecu
Oui mais au ct ça passera pas
Vieux 19/09/2020, 22h39   #13
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par gary89 Voir le message
bonsoir
si c'est bien fait , pourquoi ???
+ Un petit billet ............
---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
C'est un petit moteur , c'est pas un V8 .............
gary89 (19/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 22h41   #14
gary89
Avatar de gary89
C'est juste une question il faut juste leurrer les sondes alors ? Si tu enlève le cata tu as au moins 4 ÷de co ? Alors que la limite est inférieure à 1 je crois
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
zenata (19/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 23h00   #15
maitresox
Avatar de maitresox
On peut leurrer ce que l"on veut et éteindre le voyant diag, c'est pas le problème.
Un simple diviseur de tension sur la sonde aval et c'est bon.
Respecter le cycle du CT est une tout autre histoire ! A savoir la valeur du CO et du lambda au ralenti et a régime stabilisé.
Dernière modification par maitresox ; 19/09/2020 à 23h05.
gary89 (19/09/2020)
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 19 16/10/2020 21h42
sonde lambda off madrid31 Chiptuning 3 30/08/2019 21h38
sonde lambda mak zied Chevrolet, GM, Chrysler 5 30/09/2013 23h05
Sonde lambda khero Automobile en général 1 11/12/2012 14h17
prb sonde lambda mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/10/2012 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h54.
