Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 27/09/2012, 23h57   #1
mak zied
Avatar de mak zied
mak zied is an unknown quantity at this point
Par défaut sonde lambda
salam
j'ai une Chevrolet aveo 1.4l avec le problème de voyant moteur qui alume de temp en Temp.
passage au diag défaut sonde lambda mais le défaut et fugitif par fois la voyant ne s'allume pas plus que 2 jour.
merci de votre aide
mak zied est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2012, 11h57   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
salam ;
moi personnellement je connais pas une aveo 1.4
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2012, 12h37   #3
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
la circuit de chauffage de ton solde est defecteuse il faut chager ton sonde
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2013, 18h03   #4
autos.diagnostic
Avatar de autos.diagnostic
autos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant future
Pour les AVEO en Algérie il y a seulement les deux motorisations 1.5 sohc et 1.2 dohc, il y a aussi la motorisation 1.4 ess (ECOTECH) pour l'Europe et autres pays.
Bon retournons au problème, MAK ZIED peux tu stp nous envoyer le code défaut qui sort au diagnostic?
Merci.
autos.diagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autos.diagnostic For This Useful Post:
MecaTech (20/01/2014)
Vieux 15/03/2013, 18h26   #5
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Le défaut sonde lambda ,ça veut pas dire que la sonde est défectueuse ...ça due à une mauvaise combustion..soit compression moteur. cable HT. bougie .injecteur..et aussi quelques fois apres changement du carburant sans plomb ,super puis normal.
surtout en algerie essence mélangé avec du gas-oil ...
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
diago2001 (15/03/2013)
Vieux 30/09/2013, 23h05   #6
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
bonsoir,problème de qualité de carburant j ai eu se problème sur une mercedes éssaye de changer de station
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
Supression: FAP/DPF/LAMBDA Amine-TE Vente, Achat, Echange 9 31/05/2013 14h19
=> gamme d'aide diagnostic sonde lambda franckr Logiciel & autres documentations général 2 06/05/2013 11h11
Problem sonde PPS youcef_trik LEXIA, PP2000, DiagBox 16 26/01/2012 18h14
Poblème de sondes lambda DRAMNANE Mercedes Benz 8 18/01/2012 22h30
probleme avec sonde lambda Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 27/08/2011 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
