Vieux 05/09/2020, 15h42   #1
dede83
Avatar de dede83
Par défaut sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur
bonjour pour aider une personne âgée de 80 ans qui c est fait bouffer le câblage de sa sonde lambda j aurais besoin s il vous plait des codes couleurs sur le faisceau d origine
l année du vehicule 2001
câblage de la sonde
blanc
blanc
noir
gris
pour moi les 2 blancs sont le chauffage le noir le signal et le gris la masse c est ça ?
sur le faisceaux d origine j ai
orange
noir/blanc
blanc
violet
pourriez vous m indiquer a quoi ils correspondent
merci beaucoup de votre aide
je suis preneur aussi pour le circuit d antibrouillards avant il n y a pas de courant aux ampoules et l inter s allume et les fusibles sont bons Question
Vieux 30/09/2020, 13h16   #2
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Envoyé par dede83 Voir le message
câblage de la sonde
blanc
blanc
noir
gris
orange
noir/blanc
blanc
violet
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
dede83 (30/09/2020)
Vieux 10/10/2020, 13h47   #3
dede83
Avatar de dede83
suite et malheureuse pas fin
echange de la sonde après le catalyseur
victoire elle s active
30 kilomètres après sonde inactive
des idées parce la j en peux plus
merci les gars
Vieux 10/10/2020, 18h39   #4
salut, c'est quoi les def ?
dede83 (10/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 18h47   #5
dede83
Avatar de dede83
plus aucun defaut
juste que la 2eme sondes n est pas activé ce qui l empêche de passer au ct car pollution
Vieux 10/10/2020, 19h06   #6
plus aucun defaut
c'est pas la bonne sonde ou le cata est détruit,
le chauffage des sondes ne sert que a froid pour avoir une lecture juste a chaud
les sondes ne s'ont plus chauffées si des rats ont bouffés les fils ils n'ont que grignoté pas tout bouffé ! si tu as mis une sonde standart elle ne convient pas
il y as en principe un codage a faire et il y a 2 sondes !
affiche les valeurs des 2 et surtout zero fuite sur la ligne d'echapt
---------- Post added at 19h06 ---------- Previous post was at 19h04 ----------
c'etait quoi le def au debut
dede83 (10/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 19h50   #7
dede83
Avatar de dede83
melange trop riche p0172 qui a disparue avec l echange de la sonde au dessus du cata et qui reviens de temps en temps en défaut historique
et depuis la sonde arriere fonctionne un petit moment at après elle s active plus
les cables sont bons me suis assez fait chier
pas de fuite sur le system d échappement
ref des sondes ok
peut tu développer l histoire du codage
car au début ça fonctionne
la sonde avant varie bien de 0 a 1 volt
le seconde quant elle est active varie de 0.85 a 0.45 quant elle est active et reste a 1.28 volt quant inactive
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
merci beaucoup
Vieux 10/10/2020, 20h04   #8
un coup tu as changé la sonde aval, et là tu dis que c'est la sonde amont !?
dede83 (10/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 20h07   #9
dede83
Avatar de dede83
j ai commencé par changer la sonde avant le cata et c est celle après le cata qui fait chier maintenant car elle perd sont activation
Vieux 10/10/2020, 20h09   #10
melange trop riche n'a rien a voir avec les sondes !
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
erreur de carburant ?? éthanol E10 ??
dede83 (10/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 20h17   #11
dede83
Avatar de dede83
pense pas mais il a 80 ans
tu crois que ça serait la cause du mauvais fonctionnement de la sonde ?
Vieux 10/10/2020, 20h32   #12
les sondes fonctionnes melange trop riche ! avec de l’éthanol on devrait avoir plutot melange trop pauvre c'est compliqué ton truc et on s'elloigne des souries qui ont bouffées les cables
dede83 (11/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 20h38   #13
dede83
Avatar de dede83
je sais
mais c est difficile de communiquer avec lui
il voit mal entend mal
et se rappelle plus trop ce qu il a fait
je vais inspecter bougies et filtre a air
mais la contre visite du ct se rapproche a grand pas
Vieux 11/10/2020, 20h42   #14
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
je sais
Et il conduit encore ?..
Vieux 11/10/2020, 20h51   #15
dede83
Avatar de dede83
et oui comme déjà écris il vas voir on fils a l hôpital
sonde lambda fudjie Mécanique générale 12 11/08/2020 23h08
sonde lambda 207 1,6 VTI yoruishi PSA Group Peugeot, Citroën 12 16/04/2020 14h13
Sonde lambda off REDZONE31 Chiptuning 7 23/08/2018 22h45
sonde lambda mak zied Chevrolet, GM, Chrysler 5 30/09/2013 23h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
