| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re !
A expliquer c'est chaud, je pense qu'il doit y avoir pleins de vidéos (merci boris !) Mais faut être vraiment METICULEUX. Tu verras que l'aimant est très puissant, c'est la chose qui surprend le plus ! :) pp08 > Oui un numéro de série est unique. C'est normal... Après attends peut-être un peu avant de voir si y'a pas un membre qui n'a pas... Même si ton modèle est quand même pas courant pour moi... Déjà ca aurait été un 500 Go c'est plus facile ! Normalement aussi tu ne devrais pas avoir de frais de douane car c'est inférieur à 50 Euros... Après regarde quand même j'ai fait une recherche en 5 minutes ! Pour être sûre, il faudrait que le disque que tu achète est le bon PN, le bon "Model" et éventuellement le bon MLC, même si je pense qu'un MLC supérieur devrait fonctionner... Mais la celui que j'ai trouvé est pour sure identique au tien. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
#17 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci a toi |
#18 |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, avec vos explications et videos ca m'a donner envie de me lancer. Je pensais avoir acheter exactement le même dd hitachi 640gb 7200rpm sata 3,5" mais les tete de lecture ne sont pas pareilles. En fait le MLC et le Modele ne correspondent pas . Je vais essayer de trouver le bon modele.
Bonne soirée.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | pp08 (24/05/2021) |
#19 |
Dommage je peut pas voir les miniature , car j'ai pas mal de HDD qui traine , peut etre j'ai ta carte controleur.
Si tu ve me les envoyer en PM |
| The Following User Says Thank You to bleniok For This Useful Post: | pp08 (01/06/2021) |
#20 |
bonjour a tous
petit retour , donc j ai bien recu le disque dur identique des États-Unis (merci a Dav pour l adresse) j ai remplacé la carte de mon disque dur qui ne tourne plus par celle reçue le disque tourne mais je n ai toujours pas accès j entend un bruit de clac,clac a l intérieur j ai bien peur que ca soit mort..... |
#21 |
Je ne sais pas si c’est toujours possible mais il existe des logiciel qui permet de récupérer les données sur les disque dur.
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_7.2_Release Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to kezyp For This Useful Post: | pp08 (01/06/2021) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, as tu swappé les bios?
#23 |
Hello,
djedy2> quel bios tu veux swapper ? ! C'est exactement la même carte electronique y'a besoin de swapper rien du tout pour moi... Après, c'est des fois tes tests précèdents avec la mauvaise carte qui a pu mettre une claque au disque... Bref quand ça fait le clac clac clac, est ce que le disque s'arrête tout seul après ou non ? Si oui, en effet c'est la muise. Si non, alors peut-être possible sur un malentendu... Quand tu dis que tu n'as pas accès, c'est que le disque ne se lance pas dans l'explorateur ou es-tu allé plus loin en allant voir dans le gestionnaire de périphérique ou de disque voir si le disque apparaissait ou du moins qu'il est detecté par le système ? Soit patient quand tu branches, parfois ca peut mettre 5-10min à se stabiliser... Moi l'outil que je préfère la dedans, c'est GetDataBack. Tu peux télécharger une version d'essai sur le site de runtime et faire un test pour voir s'il voit le disque... S'il le voit, t'as tes chances. C'est beaucoup plus facile que testdisk qui est plus compliqué et moins intuitif... Après, y'a aussi le fait du comment tu le branches à l'ordi. Parfois en usb ca ne fonctionne pas alors que directement sur un controleur sata de carte mère cela peut mieux marcher... Je te donne les pistes par rapport à mon expérience mais je ne sais pas jusqu'à où tu es prêt à aller... :) Tiens au courant. ++ |
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | pp08 (02/06/2021) |
#24 |
salut Dav
merci de ta reponse dans le gestionnaire de périphérique le disque dur n est pas visible par contre je l ai branché/debranché plusieurs fois sans le laisser longtemps je vais essayer en le laisser branché au moins 10 minutes. j ai juste un adaptateur usb j ai des vieilles tour qui traîne a la maison, je l installerai pour voir si il est reconnu merci |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Dav (02/06/2021) |
#25 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut DAV Je ne pense pas qu'il voulait parler des BIOS mais des eeproms à savoir que sur certaines marque, la tête de lecture fonctionnement avec un codage stocké dans l'eeprom, sur la carte mère du controleur du disque dur J'ai eu le cas il y a pas longtemps sur un disque dur toshiba Mais au lieu de déssouder, j'ai changé la tête de lecture (heureusement que je peux avoir accès à une salle blanche pour faire ça, mais je déconseille fortement, autant swapper les eeprom) |
#26 |
Salut boul,
En effet: https://www.hddzone.com/ibm_hitachi_...ent_guide.html C'est un test à faire aussi.... Mais ne laisse pas plus de 10 minutes ton disque claquer hein... C'est pas très bon non plus... |
#27 | |
le disque claque 4 a 5 fois puis ca arrête la je suis au boulot, je regarderai ton lien ce midi |
#28 |
#29 | |
merci a toi pour ta reponse ce logiciel sert a récupérer des données quand on a formaté ou supprimer une partition ce n est le cas pour moi , j ai plus accès du tout a mon disque |
#30 | |
je viens de regarder quelques vidéos et certains arrive a faire revivre le disque (avrais dire je pensais que tu me disait des conneries) aller j essaye....... |
| erreur interne | tarik_electronic | Airbag | 21 | 31/01/2022 23h43 |
| Récupérer Windows d'un Disque Dur interne | ElTurco | Systeme d'exploitation | 15 | 05/05/2019 21h03 |
| Schèma interne ecu | armada | Electronique | 5 | 31/03/2017 15h03 |
| defaut interne calculateur 208 | benazze38 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 21/10/2016 11h02 |
| defaut interne 107 | autodiag25 | Airbag | 4 | 23/09/2015 15h23 |
