Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 30/04/2019, 20h12   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Récupérer Windows d'un Disque Dur interne
Salut à tous
J'ai un PC HP DM1 sous Windows 7 x64 OEM, suite à des problème du disque dur j'ai commander un autre afin de le changer, en attendant j'ai effectuer un Dualboot avec Windows 7 en 32.
Seulement le nase que je suis en voulant liberer de l'espace pour acceuillir le dual boot avec windows 7 en 32 j'ai supprimer la partition de récupération Winre ohh le connnn !!!!
Je me suis retrouver donc bloquer mais réussi en suivant un tuto qui consister à extraire l'iso sur une clé USB, l'extraction s'est dérouler en 10 ou 15 et à redemarrer en bootant avec la clé USB sous "Windows 7 home edition familial x64" pour une réparation du système, ce qui à fonctionner et j'avais accés au PC.
Maintenant en essayant de supprimer le Dualboot j'ai un problème au démarrage, le pc sur écran noir indique "No disk bootable..." le problème c'est que je n'arrive plus à extraire ce maudit fichier Windows 7 x64, quand je veux extraire cela me donne entre 8 et 10 heures pour la manip :)
Avez vous une solution svp ? Merci.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2019, 20h25   #2
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Oui, j'ai une solution,
Récupère tes données, formate le HDD et installe un Windows 7 tout beau tout propre!
Si ton pc n'a pas de lecteur CD tu peux le faire à partir d'une clé USB Bootable.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
ElTurco (30/04/2019)
Vieux 30/04/2019, 22h08   #3
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut et merci kitty-hawk pour ton guidage.
J'ai cloner le disque dur d'un autre PC HP windows 7 avec OEM mais en x86 au lieu du x64 d'origine. Après la galère pour installer les pilotes en 32 car ceux du 64 dans le disque dur d'origine n'étaient pas compatible :( j'ai pu réaliser un dual boot pour 2x windows 7 en 32 qui fonctionne à présent.
J'aurais bien voulus essayer de réinstaller le disque dur d'origine afin de pouvoir déjà être tranquille avec les pilotes mais aussi utiliser en dual boot = 1 win7 64 et 2 win7 32 mais je sens que ça va être griller pour moi.
Bon je pense que je vais suivre tes conseils, que pourraîs-je récuperer sur l'ancien disque dur d'origine sous win7 64 ?
Les drivers, puis quoi d'autres voici les images prise depuis un PC linux en insérent le disque dur de win7 x64...
C'est la partition C: qui est reconnu en partition E: en externe
Le dossier Program Files
Le Program Files (x86)
Merci.
Type de fichier : jpg 20190430_215646.jpg (93,4 Ko, 128 affichages)
Type de fichier : jpg 20190430_220038.jpg (96,9 Ko, 128 affichages)
Type de fichier : jpg 20190430_220452.jpg (98,3 Ko, 128 affichages)
Vieux 01/05/2019, 14h38   #4
kitty-hawk
La question principale est: As-tu des données personnelles à récupérer?
Si tu n'as aucunes données à récupérer les drivers sont téléchargeable chez HP, pas de problème pour réinstaller le pc!
ElTurco (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 00h11   #5
ElTurco
Avatar de ElTurco
Merci kitty-hawk
En effet j'avais lu que les PC genre Netbook comme celui ci étaient préinstaller par le fabriquant en mode OEM et qu'il fallait uniquement utiliser les données du disque dur d'origine qui contiennent les fichies OEM etc...
Pourtant j'ai installer Windows 7 ultimate 32 et ça fonctionne, biensûr en installant les pilotes des fabricants. En fouillant dans le disque dur j'ai pu voir ces fichiers OEM, mon objectif était d'essayer de réparer le démarrage, puis cloner le disque dur afin d'avoir le 64 d'origine et realiser un dual boot pour avoir aussi le 32.
Mais vu que je n'arrive pas avec cette maudite clé usb de 16go à booter ou plutot à installer l'iso win7 64, je vais lacher l'affaire pour tourner la page et changer de cap.
Merci pour ton guidage, respect à toi kitty-hawk.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
kitty-hawk (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 08h22   #6
kitty-hawk
Tu as un bon tuto ici:
https://lecrabeinfo.net/creer-une-cl...windows-7.html
ElTurco (03/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 21h41   #7
Megamind
Avatar de Megamind
Megamind is an unknown quantity at this point
Si tu as un problème pour booter avec ta clé USB, tu peux spécifier au niveau du BIOS que la clé démarre avant le disque interne du PC (Appuyer sur la touche F2 pour accéder au BIOS lors le démarrage du système).
Au cas où, voici aussi un autre lien pour démarrer windows depuis une clé : https://www.winmacsofts.com/iso-to-u...owsdepuis-usb/
Megamind est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Megamind For This Useful Post:
Vieux 03/05/2019, 12h13   #8
ElTurco
Avatar de ElTurco
Merci infiniment les amis pour votre soutien, la manip qui à marché mais une seule fois c'était...
1) Télécharger l'image ISO du même OS dont "Windows 7 Home Premium architecture 64"
2) Formater la clé USB sour DISKPART (utilitaire windows)
3) Ouvrire le dossier ISO avec Winrar et l'extraire directement sur la clé USB.
L'extraction avais durer 15 ou 20 min. puis en insérant la clé j'avais la page d'installation qui s'était afficher...
Mais impossible de refaire la même manip. Pour Diskpart c'est OK mais l'extraction dure de 8 à 10 Heures :)
J'ai essayer des utilitaires Windows comme Rufus/Win to USB... mais pas moyen, j'ai toujours ce massage qui bloque tout "le dossier Autorun est déjà présent, voulez vous la remplacer..." je clique "oui pour tout" et erreur :(
Hier soir j'ai retélécharger l'ISO sur (sospc) et réussi à l'extraire sur la clé USB mais j'avais plus 500 erreurs :) truc dendingue, je suis trop nul.
Bref je vais essayer vos solution (merci infiniment) et au pire des cas j'utiliserais en 32 au lieu de 64. Merci encore pour votre aide.
Vieux 03/05/2019, 14h04   #9
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Il se pourrait que ta clé USB pinaille...
Essayé avec une autre ?
Vieux 03/05/2019, 15h17   #10
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
Salut et merci beaucoup cher electronico c'est la même conclusion que je tire :) je pense que cette clé flash USB pinaille (acheter pas tros chere chez Aliex***
Au pire j'ai un disque dur interne vierge avec l'adaptateur USB pour utiliser comme disque dur externe (celui que je voulais justement remplacer)
Tiens mais pourquoi ne pas essayer avec cette methode ? je suis trop nul :) merci de m'avoir eclairer, je vais essayer de faire la même chose sauf qu'au lieu de la clé usb j'utiliserais le disque dur USB :)
J'ai telecharger 2 ou 3 ISO histoire de ne pas bloquer avec un ISO corrompu ou hors service.
Merci à chacun les amis.
Vieux 04/05/2019, 17h02   #11
Linkinpark
Avatar de Linkinpark
Linkinpark is on a distinguished road
rien ne vaut une installe toute propre ,cloner un ancien dd ou celui de quel qu un d autre même si c est le même pc c est pas terrible car il arrive que 2 pc dit identique soit fabriquer avec des composant différent d un mois a l autre lors de la fabrication
Linkinpark est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Linkinpark For This Useful Post:
ElTurco (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 18h49   #12
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par Linkinpark Voir le message
Salut Linkpark merci pour tes conseils, c'est exactement ce que je vais essayer de faire, j'espère y arriver via un disque dur USB.
J'ai lu qu'il était possible de récuperer ses drivers d'origine depuis le dossier windows32 dans sous-dossier "Driverstore", ce qui pourrait me permettre d'installer les pilotes en pointant ce sous-dossier Drivestore.
J'aurais bien aimer installer les fichiers de mon OEM afin qu'il soit comme à ses beaux jours tout d'origine mais vu que la partition de recupération à été supprimer par erreur de ma part, je vais subir les conséquences :(
Après du moment que ça marche, c'est déjà ça.
Merci à tous pour votre soutien.
Vieux 04/05/2019, 21h40   #13
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Salut, regarde ici :
https://www.google.com/amp/s/www.tut...y-windows/amp/
A voir...
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post:
ElTurco (05/05/2019)
Vieux 05/05/2019, 16h38   #14
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut djedy2, merci pour le partage, c'est dommage pour moi de ne pas avoir su qu'il y avait un programme de recupération :( j'ai supprimer pas mal de fichier pour faire de la place en gardant les plus important.
Je n'arrive même pas avec le disque dur externe :) le premier (ancien disque dur sous linux) m'indique un problème avec Grub... le secon (nouveau disque dur) m'indique "no bootable device..." malgrer l'extraction de windows 7 - 64 sur une disque dur usb :) truc de dingue.
J'ai trouver ce tuto pour installer directement le Windows sur le disque dur en utilisant WinToUSB. J'ai pas trop l'espoir mais je vais essayer.
https://www.malekal.com/installer-wi...e-dur-externe/
Merci à chacun pour votre soutien.
Vieux 05/05/2019, 17h53   #15
ElTurco
Avatar de ElTurco
Finalement, aventure enfin résolu, j'ai tout simplement suivie le tuto en utilisant l'utilitaire WinToUSB (qui n'avais pas fonctionner avec la clé USB) mais qui à du coup fonctionner en installant directement sur le disque dur :)
Il faut juste, dans un premier temps, installer l'ISO de Windows sur le bureau, réaliser 2 partitions, la première de 100 mo en FAT32 et le second en NTFS, il nous reste plus qu'à ouvrire l'utilitaire WinToUSB et indiquer l'ISO et les 2 partitions fraîchement construit.
WinToUSB ce charge du reste, ainsi vous mettez votre disque dur sur prêt dans le PC en bootant dessus et ça marche.
Maintenant j'ai un windows7 64 home premium tout neuf, il faut que je m'amuse à installer les bons drivers et basta.
Merci encore à chacun
windows sur disque dur externe micka45 Systeme d'exploitation 9 30/06/2019 22h28
Récupérer donner dans disque dur hs tony60 Café du forum 40 09/05/2019 19h12
Schèma interne ecu armada Electronique 5 31/03/2017 15h03
defaut interne calculateur 208 benazze38 PSA Group Peugeot, Citroën 10 21/10/2016 11h02
defaut interne 107 autodiag25 Airbag 4 23/09/2015 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
