Vieux 23/05/2021, 11h17   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut disque dur interne
bonjour a tous
j ai une petite question sur un disque dur interne
ce disque dur ne tourne plus donc j ai racheter exactement le même
j ai démonter la carte pour l échanger et maintenant il tourne mais je n arrive toujours pas a recupere les données
es que quelquin a deja échanger les cylindres a l intérieur du disque dur
merci d avance
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2021, 11h38   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
C faisable , mais les plateaux ne doivent pas être décalés dans leur position angulaire, les uns par rapport aux autres. Adhésif sur leur tranche pour les maintenir une fois désolidarisé du moteur.
pp08 (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 12h02   #3
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
il faut transférer le bios de la carte mère aussi.
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post:
pp08 (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 14h45   #4
pp08
Avatar de pp08
merci a toi je vais essayer de les démonter. c est tres important pour moi de récupérer des photos
au pire j ai regardé sur internet et des sociétés peuvent le faire
par contre je connais pas leur tarif
Vieux 23/05/2021, 14h58   #5
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, j'ai eu le même soucis que vous au mois de Janvier et les tarifs annoncés étaient de 600 à 800€ sans garantie de récupération. J'ai pas fait faire mais j'ai gardé le Ddur pour le cas où. J'ai acheté d'occasion exactement le même pour faire un swapp mais je n'ai pas ce genre de compétences.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
pp08 (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 16h25   #6
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par rapou30 Voir le message
merci de vos reponses
comme dit un peu plus haut je vais essayé de demonter les plateaux et de les mettre dans le disque dur qui marche
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
rapou30 (12/08/2021)
Vieux 23/05/2021, 16h31   #7
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
S'il ne démarre plus du tout, généralement c'est la carte électronique uniquement qui déconne. Quand on la change, il faut impérativement mettre exactement la même que celle d'origine (même p/n, firmware etc..) sous peine que le disque dur démarre mais impossible de récup les données : vérifie bien que tu ais exactement la même... Je pense vu ce que tu dis que ton pb vient de là... C'est peut être le même modèle mais fait gaffe au reste...
Sinon après, oui c'est opération en salle blanche mais qui coute très cher. Ils annoncent souvent un prix qui déjà est cher ( vers les 500 euros) mais quand tu recois le devis final c'est souvent à plus de 1500 euros d'expérience... J'en ai déjà fait faire pour des "gros" clients. C'est pourquoi on dit qu'il faut faire des sauvegardes... Si c'etait pas cher, personne ne s’embêterait !
Pour moi, on ne switch par les plateaux (ce que tu appelles cylindre ?) mais plutôt les têtes de lecture... Car c'est souvent elles qui déconnent (quand le disque dur fait "clac clac"). Mais l'opération est délicate... J'ai du y arriver à récupérer les données avec le disque ouvert 2 fois sur ... au moins 10 tentatives :)
Bon courage.
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
pp08 (23/05/2021), rapou30 (23/05/2021), sam27000 (01/06/2021)
Vieux 23/05/2021, 16h37   #8
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Dav Voir le message
Bon courage.
salut dav
c est vrai que la carte n est pas exactement la même mais je me suis dit que n etait pas bien grave
donc je vais essayer de retrouver un disque avec exactement la même carte pour mettre toute mes chances de mon côté
merci a toi pour ta reponse
bonne journee
Vieux 23/05/2021, 16h59   #9
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
pourquoi ne pas envoyer une photo de la carte peut être les amis du forum on une pièce identique en stock
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
pp08 (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 17h00   #10
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par shami Voir le message
salut shami
a oui je n y avais meme pas pensé
je vais le faire de suite...
Vieux 23/05/2021, 17h12   #11
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par pp08 Voir le message
salut shami
du coup si quelqu un a ca en stock
la carte ou le disque complet
merci de me donne le tarif
Type de fichier : jpg 20210523_170522.jpg (96,9 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg 20210523_170439.jpg (83,4 Ko, 26 affichages)
Vieux 23/05/2021, 17h57   #12
Dav
Avatar de Dav
J'ai des 640 Go hitachi mais malheureusement pas les bonnes refs pour le tien...
J'ai cherché un peu sur le net, j'ai trouvé qu'à l'étranger (pas cher 9 euros mais 30 de port...)
https://www.ebay.fr/itm/163992078527...wAAOSwtold99EU
Celui la en tout cas c'est sure que c'est le modèle pour toi !
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
pp08 (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 18h34   #13
rapou30
Avatar de rapou30
Salut DAV, tu peut expliquer le remplacement de tete de lecture car dans mon cas le disque tourne mais fait le joli bruit de tac tac tac .....
Coincidence ??? mon ddur hitachi 640gb aussi. J'ai deja acheté le meme d'occasion.
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Dav (23/05/2021), pp08 (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 18h38   #14
pp08
Avatar de pp08
merci dav
je commande de suite par contre le numero s/n n ai pas le même
c est pas grave?
voilà commandé
merci a toi Dav
Dernière modification par pp08 ; 23/05/2021 à 18h53.
Dav (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 18h57   #15
boris93600
https://www.youtube.com/watch?v=0iiEKZhDapo
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
autodiagauto (23/05/2021), Dav (23/05/2021), pp08 (23/05/2021), rapou30 (23/05/2021)
erreur interne tarik_electronic Airbag 21 31/01/2022 23h43
Récupérer Windows d'un Disque Dur interne ElTurco Systeme d'exploitation 15 05/05/2019 21h03
Schèma interne ecu armada Electronique 5 31/03/2017 15h03
defaut interne calculateur 208 benazze38 PSA Group Peugeot, Citroën 10 21/10/2016 11h02
defaut interne 107 autodiag25 Airbag 4 23/09/2015 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
