Vieux 18/10/2016, 11h43   #1
benazze38
Avatar de benazze38
benazze38 will become famous soon enough
Par défaut defaut interne calculateur 208
bonjour,svp besoin d'aide sur 208 1.2 essence ecu valeo v46.11 ,voiture demarre au quart,mais pas d'accelerateur,et ventilateur tourne sans arret,scan diagboxefaut interne calculateur,une idee svp,merci d'avance
benazze38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2016, 12h23   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
calculateur a changer
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
benazze38 (18/10/2016)
Vieux 18/10/2016, 12h38   #3
formator2
Avatar de formator2
mauvaise alimentation peut etre ????
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 18/10/2016, 15h25   #4
aza
Avatar de aza
salut benazze38
défaut interne calculateur....... = défaut électronique interne du calculateur ! ! !
si toutes les connections électriques sont ok..... calculateur a changer ! !
salutations
Vieux 18/10/2016, 19h14   #5
benazze38
Avatar de benazze38
salut,merci a tous qui m'ont repondu,voila apres avoir charger batterie, controler le cablage ,2 autres defaut sont remontes,defaut signal debimetre,capteur accelerateur j'ai teste le debimetre il y'a pas 5v ,teste actuateur debimetre rien il ne repond pas,au parametre dephaseur arbe a came echappement vilebrequin il est dephase est ce normal,merci beaucoup
Vieux 18/10/2016, 20h12   #6
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
slm kel est son kilometrage
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2016, 20h28   #7
benazze38
Avatar de benazze38
salut,plus162000km,les defauts13b3 ,p1632,p2122,p10** je me rapelle plus ,merci
Vieux 19/10/2016, 10h12   #8
nabiiil
Avatar de nabiiil
sur ce moteur qui est semblable de cel de 301 c est tjr le papillon motorise qui crac le premier fait le test d actionneur et voir.
Vieux 19/10/2016, 11h53   #9
aza
Avatar de aza
re salut benazze38
es-que ta le DTC : P0014 ? ?
Vieux 19/10/2016, 12h35   #10
benazze38
Avatar de benazze38
bonjour ,pour nabil teste actioneur je l'ai fait et rien,le papillon a ete change ,merci de votre interet .mr aza non j'ai pas p0014 mais j'ais dtc 0123,merci
Vieux 21/10/2016, 11h02   #11
benazze38
Avatar de benazze38
bonjour,probleme regle par changement ecu chez un autre,calculateur ne commander pas papillon motorise,merci pour tout le monde
Picasso calculateur de suspension defaut puce 24c16 dell 66 Réparation & Programmation 38 16/07/2019 17h03
defaut interne 107 autodiag25 Airbag 4 23/09/2015 15h23
defaut calculateur Sly59 Immobilizer dumps/solutions 14 14/02/2015 08h13
megane dti defaut df001 calculateur rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 13 29/05/2012 19h45
defaut interne calculateur scenic dci 105 coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 6 06/09/2010 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
