Vieux 04/02/2013, 23h26   #16
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
sans capteur pmh il n'y a pas d'injection...et là il a de l'injection, alors regarde du coté de l'allumage (bobine). Ce n'est pas ton capteur de pression d'admission car même débranché ça n’empêche pas de démarrer le moteur. Tiens nous au jus
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
rosemarie (02/11/2013)
Vieux 09/02/2013, 00h00   #17
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Dans un premier temps démonte ton tuyau d'arriver d'essence puis met le contact pour voir si l'essence arrive bien....
(Si pas d'eesence contrôler circuit d'essence)
Si l'essence arrive bien depose ta bobine (sans démonter les bougies) tu met d'autre bougie au bout de ta bobine, tu demande à une personne de faire tourne le démarreur et tu regarde si il y'a des inticelles.
(si pas détincelle, contôle ton capteur pmh sur la boite de vitesse)
Si tu as des étincelles et que l'essence est bien envoyer de la pompe du réservoir aux injecteurs le véhicule doit normalement démarrer.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Vieux 02/11/2013, 19h05   #18
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba rosemarie, si t'es comme sur la photo ouba Ouaaah !
Je me suis fait piégé moi aussi, mais regarde les dates sur le post de départ je crois que le gars il a résolu son problème et il a oublié de nous rendre compte du résultat.
Pffffff, oubapasympaca!!!
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2013, 01h33   #19
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
"verifier l'alimentation de bobine allumage + B lefil violet ET LE VERT _ masse
"ET APRES CONTROLER CAPTEUR PMH A l'aide d'une multimetre mesurer la resistance
450 hom
att :conecteur débrancher
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2013, 11h43   #20
redpoker
Avatar de redpoker
bonjour a tous pour ce qui sont encore la puisque le post a presque 2 ans.
regarder les dates avant de poster s il vous plait y a plein de sujet en attende de reponse et la a mon avis il a du ce depanne...sinon c grave
Vieux 23/04/2021, 16h12   #21
vwseb
Avatar de vwseb
Hello
J’ai le même problème sur une 206.
Du jour au lendemain plus rien.
Au diag défaut p1110 capteur pression qui ne s’efface pas. Mais est-ce que ça empêche le moteur de démarrer?
J’ai remplacé capteur pmh et bobine ht car aucune étincelle.
Au diag quand le démarreur tourne le régime moteur je reste à zéro. Une idée?
Vieux 23/04/2021, 17h07   #22
vwseb
Avatar de vwseb
C’est un 1.4 75ch calculo sagem 2000
J’ai vérifié la continuité capte pmh->calculateur
Vieux 23/04/2021, 19h26   #23
vwseb
Avatar de vwseb
Bon j’ai fini par "trouver". C’était la clé de contact! Avec la deuxième elle démarre.
Donc c’est un problème d’immo mais aucun signe ni message, dans le genre vicieux... surtout que le démarreur tourne.
Maintenant quel peut être la cause ? Pour rappel du jour au lendemain elle n’a plus voulu démarrer. Et surtout quelle solution pour faire refonctionner. Je ne m’y connais pas trop en Peugeot et je n’ai pas de valide psa.
Vieux 24/04/2021, 15h03   #24
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Tombé ou remplacement coquille
Envoyé par vwseb Voir le message
*Bonjour l'amie*
il y' a plusieurs possibilité a problème, mais à l'instant T j'en voie 2, soie tu à changé la coquille de ta clés et tu n'as pas récupéré la puce, soie la clé est tomber et la puce est partie.
Pour résoudre ton problème il te faut trouver un personne pour te reprogrammer la clé en insérant une nouvelle puce, en espérant que tu as le code ADC (présent sur la carte)
Bon
vwseb (30/04/2021)
Vieux 30/04/2021, 13h51   #25
vwseb
Avatar de vwseb
Je ne suis pas equipé pour bosser sur des clés et je ne connais personne autour de moi qui peut me faire cela. J'ai envoyé la personne chez Peugeot pour voir ce qu'il y a à faire.
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h55.
