Vieux 24/03/2021, 23h05   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut relais demarreur trafic 3
Qui aurais le schema pour localiser le relais demarreur sur trafic 3 ?
J'ai ce defaut: (UCH) DF243 relais demarreur circuit ouvert
Merci d'avance ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2021, 23h12   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Donne moi ton vin en MP je te regarde ça demain si tu veux !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Liteonn (24/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 20h52   #3
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
voici en PJ la doc bon diag
Type de fichier : rar PLAT FUSI T3.rar (726,3 Ko, 64 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
csanglier (18/12/2024), Liteonn (25/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 03h54   #4
dounga
Avatar de dounga
dounga is on a distinguished road
Par défaut relais demareure
voila l emplacement du relais demareure trafic3 merci
Type de fichier : jpg RELAIS DEMAREURE.jpg (92,4 Ko, 115 affichages)
dounga est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dounga For This Useful Post:
Liteonn (27/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 11h53   #5
zav_ze_best
Salut, tu as pu trouver de quoi venait ton défaut ?
Vieux 27/03/2021, 12h41   #6
salut, de memoire il ni as pas de relai ni de fusible sur trafic 3 et master 3, c'est l'UPC qui pilote le démarreur, il y a 1 relai de coupure des consommateurs quand tu lance le démarreur tu l’entend dans l'habitacle
quel est ton probleme ?
Vieux 27/03/2021, 12h47   #7
zav_ze_best
Salut jp,
De ce que j'ai vu sur schéma elec, avec le VIN qu'il m'a donné, il y a un relais et un fusible.
Regarde le premier post il a un defaut dans l'uch.
Et de ce que je me rapelle du schéma, c'est l'UCH qui commande le relais par mise à la masse.
Je suppose que vu le defaut, il a soit pas l'alimentation commande soit un probleme de fil de commande de l'UCH
jphp (27/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 18h19   #8
multi290
Avatar de multi290
plant de circuit démarreur relais 232 pilote par une masse sortie UCH (GR voie3)
Type de fichier : rar CIRCUIT_DE_DEMARRAGE.rar (85,1 Ko, 58 affichages)
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 27/03/2021, 20h57   #9
zav_ze_best
Envoyé par multi290 Voir le message
Salut multi,
Je lui ai déjà envoyé tout ça pour qu'il ai tous les outils.
multi290 (28/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 21h57   #10
Liteonn
Avatar de Liteonn
bonsoir,
Merci les gars je viens de changer ce relais et nickel maintenant
probleme de demarrage mais maintenant impeccable
Merci à vous tous ;)
The Following 3 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post:
jphp (27/03/2021), multi290 (28/03/2021), zav_ze_best (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 11h42   #11
zav_ze_best
Oublie pas le thanks,
Et surtout c'est quoi ton problème maintenant ?
Vieux 01/04/2021, 13h33   #12
zav_ze_best
Salut, j'avais mal lu ton précédent message Ha-ha. Cool si c'est résolu.
Vieux 22/03/2024, 08h11   #13
LOCGARAGE
Avatar de LOCGARAGE
LOCGARAGE is an unknown quantity at this point
Je rencontre le même souci, je possède un Renault trafic 3 de 2016.
En cherchant des infos sur internet J'ai donc trouvé ce forum.
Les pièces jointes dans votre conversation pourrez m'être dune grande utilité mais le forum me bloque l'accès que faut il faire?
Au sujet de mon trafic je tourne la clé il ne se passe rien, par le relai de démarreur Jai réussi à faire tourner ce dernier, j'aurai besoin du schémas électrique pour savoir se qui fait claqué se relai.
merci d'avance
LOCGARAGE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2024, 08h56   #14
Honda
Avatar de Honda
Honda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of light
Bonjour, la méthode:
Enregistrement (présentation) FORUM !
Lecture règlement FORUM avec compréhension.
Bonne lecture.
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Honda For This Useful Post:
tech-auto (22/03/2024)
Relais ou fusible demarreur espace 4 yrenaudin Renault, Dacia, Nissan 38 02/01/2021 12h11
recherche emplacement relais embrayage clim trafic 3 alainnews Renault, Dacia, Nissan 4 20/04/2020 08h18
Relais ABS jeager13 ABS, ESP, DSC 10 14/02/2020 09h31
Recherche Relais Breizhelec Electronique 2 08/06/2015 08h15
Relais de climatisation 406 geniehex PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/10/2010 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
