| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
Où se trouve le relais de l'ABS ? J'ai vérifié les 4 capteurs., ils sont OK et le témoin et toujours allumé . Mon Delphi ds 150 ne marche pas sur cette Saxo de 2000. Mo Wow non plus alors qu'ils marchent avec des voitures plus récentes. Merci. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut lexia/PP2000 pour les "anciennes" PSA
Qu'appels tu relais ABS? Tu cherches le calculateur ? |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | jeager13 (12/02/2020) |
#3 | |
Merci pour ta réponse. Je suppose que le calculateur et sur le groupe ABS ? et qu'il y a un relais à part ? C'est après une mise à jour de ma sonde Delphi que ça ne fonctionnait plus pour faire les diag Avant cette mise à jour delphi et wow fonctionnaient bien et c'et OK pour les voitures plus récentes. |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, pour ta ds150 le problème de communication vient probablement de la ligne K (ancien véhicule). Contrôle les bobines des relais, pour les cartes v3 ce sont les relais 2, 5, 6 et 10 qui sont activés durant l’initiation de la comm.
---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h09 ---------- Si ça fonctionnait avant une mise à jour, ne tiens pas compte de ma réponse arrivée en temps que la tienne. |
| The Following 2 Users Say Thank You to souague For This Useful Post: | jeager13 (12/02/2020), kitty-hawk (16/02/2020) |
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | jeager13 (12/02/2020) |
Je vous remercie pour vos réponse.
Sur le lien j'ai trouvé la disposition des différentes pièces et un croquis pour la position des pièces, c'est parfait. @ bientôt |
J'ai trouvé pourquoi cela ne va pas. Sur le connecteur du calculateur j'ai 3 mesures des capteurs OK mais pas le quatrième qui lui reste à l'infini . J ai le CT dans un an donc je vais rouler encore ce temps et je la mettrais à la casse. @+ |
| The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | souague (14/02/2020) |
Un fils doit être coupé, dommage de finir à la casse pour une petite soudure. |
D'accord avec toi surtout à 175000 km, mais où ? À mon âge je ne vais plus me lancer dans un desossage de faisceau ! @+ |
essai d identifier sur quelle roue sa remonte pas en debranchant les capteurs 1a1 apres peu etre fil oxyde dans connecteur cote faisceau
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | manudiag (23/02/2020), thierry du58 (14/02/2020) |
| carte relais cdp+ | abdel93 | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/09/2016 21h16 |
| Identification relais bsi | tobirama | Electronique | 24 | 15/09/2016 18h47 |
| Recherche Relais | Breizhelec | Electronique | 2 | 08/06/2015 08h15 |
| relais valve abs | formator2 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 17/06/2014 10h30 |
| d65 relais prechauffage | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 13/12/2009 20h04 |
