Je recherche le relais ou fusible du demarreur sur un espace 4 3l v6 de 2005 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
explique ton problème on pourras peu etre t'aider
teste fus de boitie compartiment moteur
Oui bien entendu je vous explique le demarreur ne toune pas quand je veux demarrer alors j'ai branché un fil du contacteur sur le demarreur et je le branche sur le + de la batterie et le demarreur entraine bien le moteur donc je recherche un relais ou fusible et je ne sais pas ou il peut se trouver j'ai regarder sur les docs et je trouve pas
J'ai deja eu ce probleme j'avais tester tout les relais et fusible et rien du tout au final j'ai demonter l'uch et j'ai changer la boite a fusible qui ce clips dessus et le pbm a ete resolu
Tu as demonter les fusibles et relais sur l'uch??
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
thanks a droit pour les membres q t aide
En tout cas il faut demonter tout le tableau de bord si je me trompe pas à moins que vous avez une astuce
demain je te donne le schema mon ami . |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut yrenaudin,
maintenant que tu es en règle avec le forum tu vas avoir de l'aide. d'ailleur voici pour toi le schéma du circuit démarrage du moteur p9x (3L V6 diesel) |
Merci pour le qhema mais les numeros correspondent a quoi
J ai vu le relais 21 sortie relais interdiction de demarrage vous savez a quoi il sert??
salut le fusible du + démarreur est sur la cosse + de la batterie, un gros, plat a la con, souvent il grille a cause du bocal de liquide de refroidissement qui fuit dessus.
Oui regarde sur la cosse de la batterie+ le fusible est la
#15 |
Oui je l ai deja fait tout au debut que j'ai eu la voiture et oui il etait coupé je l'ai mis en direct et rien
| Video diagnostique démarreur | kilm | Tutoriels | 13 | 05/07/2015 23h06 |
| demarreur hdi et classe | akasa67 | Automobile en général | 2 | 09/02/2015 11h05 |
| C1514(Plus de démarreur) | Drogo | Mercedes Benz | 13 | 11/07/2014 22h11 |
| Diagnostic démarreur | neocol | Mécanique générale | 1 | 14/01/2014 19h47 |
| Pas de demarreur c5 | romssy | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 04/02/2013 07h38 |
