Vieux 22/03/2021, 13h43   #16
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Ben tu arrivera pas alors ta pas renolink ...
c'est vrai qu'avec Renolink c'est beaucoup plus simple .
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Adrien13 (25/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 14h21   #17
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Ca fait meme plus vieux que ca que le code reserve ne fonctionne plus a priori
Bjr Gary,
Oui tu as raison Gary, normalement à partir 193 ne fait plus, pour être totalement sûr la 190 oui.
Bien cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
Adrien13 (25/03/2021), gary01 (22/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 20h54   #18
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Adrien.
Lorsque tu tournés la clé le voyant antidem clignote c'est ça ?
Contrôle oui ta liaison bague uch pour commencer, si tu as besoin je peux te regarder sur le schémas en MP.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 24/03/2021, 07h29   #19
vv58
Avatar de vv58
salut regarde si ça peut aller mais des differences suivant mois de sortie
Type de fichier : pdf 0139_A4.PDF (7,8 Ko, 18 affichages)
Vieux 25/03/2021, 10h15   #20
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Là j’ai trouver kit démarrage mais pas fait gaff le calculateur moteur n’est pas pareil ddcr moi DCM
J’ai donc monter clé uch et laisser mon calculateur
Possible de recoder le tous ? Soit vierge ecu ou uch ?
J’ai RenoLink et la clip sous la main
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2021, 11h26   #21
abdel93
Avatar de abdel93
slt essaye vierge sur ton écu ,je crois que renolink fait vierge sur dcm ,mais je sais plus si c'est autocodage ou pas
Vieux 25/03/2021, 12h58   #22
vv58
Avatar de vv58
salut j ai trouvé ça https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=79284&page=2
Vieux 25/03/2021, 13h46   #23
Adrien13
Avatar de Adrien13
merci de l'aide
j'ai fait vierge ecu directement sur eeprom ensuite codege VIN - INJECTEUR
et sa a demarrer
Vieux 25/03/2021, 14h36   #24
Slt Adrien donc tu avais problème uch pk ne pas avoir swaper ton eeprom sur le nouveau ..
Vieux 25/03/2021, 16h24   #25
Adrien13
Avatar de Adrien13
Oui problème uch , je savais pas que cetais possible de swaper uch
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
akasa67 (25/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 16h48   #26
Si possible quand tu tombe sur cela tu peu plus cloner mise a part swap
vv58 (25/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 12h01   #27
Hanafelectro
Avatar de Hanafelectro
Hanafelectro is an unknown quantity at this point
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Oui j’ai RenoLink mais je ne le maîtrise pas trop
j’ai récupérer le pin et L’ISk avec mais je c’est pas si c’est possible de coder clé avec
Slt tu n'as pas d'immobox derriere le compteur?
---------- Post added at 10:01 AM ---------- Previous post was at 09:58 AM ----------
renolink peut resoudre le probleme dommage le manque de tutos!
Hanafelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2021, 11h30   #28
Aracher
Avatar de Aracher
Aracher is an unknown quantity at this point
J'ai le meme probleme mais cel n'empeche en aucun de démarrer
Aracher est déconnecté   Réponse avec citation
programmation clé pour kangoo 2 de 2013 clucky programmation & synchronisation de clé 17 09/08/2022 23h37
Programmation clé KANGOO 3 avec clip Larson92 Renault, Dacia, Nissan 18 08/05/2019 20h52
Programmation clé Medha69 Launch X431 7 07/01/2019 15h36
programmation clé 306 KKHALIL programmation & synchronisation de clé 14 31/01/2018 15h04
Problème de programmation clé Renault Kangoo danyparis Transponder, code pin 1 17/12/2017 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h08.
