Vieux 17/12/2017, 17h00   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Problème de programmation clé Renault Kangoo
Bonjour je fais appel à vous car j'ai un souci d'apprentissage de clé sur Renault Kangoo de 2002
La voiture a une immobox
J'ai dessouder l'EEPROM, fais la lecture du 93C46 et programmer un PCF 7935
Le problème se corse quand je veux programmer une clé RF afin d'avoir la centralisation
Dans clip l'onglet apprentissage est grisée je n'ai que commande et actuateur d'activer
Comment faire pour programmer cette fichue clé ?
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2017, 17h09   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37318
prinzo57 (17/12/2017)
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
problème temoin moteur Renault kangoo (résolu) fred974 Renault, Dacia, Nissan 9 24/02/2018 10h01
probleme eeprom 93c76 renault kangoo Jeanmi57 Tableau de bord (Dashboard) 15 07/02/2017 20h08
Problème de clé renault kangoo autodiagconcept programmation & synchronisation de clé 7 13/02/2015 01h50
renault kangoo et clip renault verdi Renault, Dacia, Nissan 7 10/11/2012 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h50.
