Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   programmation & synchronisation de clé (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Programmation clé kangoo (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=96766)
Adrien13 19/03/2021 10h48
Bonjour je souhaite programmer une nouvelle clé sur kangoo mux année 2007
Mais en rentrant le code j’ai ensuite programmation interrompue avec la clip
J’ai 2 défaut de présent
DF067 liaison bague décodeur
DD069 liaison décodeur bague
J’ai du courant qui arrive sur la bague et viens de mettre une bague d’un autre kangoo moins récent sa ne fonctionne pas non plus
abdel93 19/03/2021 11h24
slt je pense sois ta clé mauvaise qualité ou batterie un peut faible ou peut être le code est pas bon ,le défaut que tu a il y est souvent sur Renault et ca démarre quand même
vv58 19/03/2021 13h42
salut si tu as def present il doit passer memo a un moment ou un autre de plus 2 def sur interrogation des cles quand j ai ça en general il ya un loup soit uch ou faisceau ou bague c est vrai que des clés ;pas bonnes remontent des def de ce genre mais ça passe en memo pas le temps de regarder schema elec (le diag est assez simple la dessus plus masse et souvent 2fils uch qui envoie un courant et qui lui revient sur l autre en passant par la bague)mais je regarde ce soir crdlt vv
akasa67 19/03/2021 16h04
Slt l ami quand tu branche ta bague efface les default et dit nous ce qui reste
Adrien13 20/03/2021 09h07
Si j’efface je coupe le contact je remet le contact sa reviens avec les mêmes Def
Je vais contrôler l continuité des fils cette après midi
yann3 20/03/2021 12h23
la dessus je fait un off
ddcr ou edc15 ?
akasa67 20/03/2021 12h32
Slt tu branche la bague et tu efface et tu debrb1che la batterie et tu relis..
POCOYO 20/03/2021 13h00
Envoyé par Adrien13 (Message 855082)
Salut vérifie les relais il doit y en avoir un qui va pas
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
Adrien13 22/03/2021 11h57
Fusible ok , relais inverser idem
Je n’arrive pas à accéda la réserve avec code normal ?
akasa67 22/03/2021 12h03
Slt l ami si ta clip après v200 code réserve ne fonctionne plus..
Adrien13 22/03/2021 12h16
Oui version 203
gary01 22/03/2021 12h24
Ca fait meme plus vieux que ca que le code reserve ne fonctionne plus a priori
akasa67 22/03/2021 12h30
Ben tu arrivera pas alors ta pas renolink ...
Adrien13 22/03/2021 12h37
Oui j’ai RenoLink mais je ne le maîtrise pas trop
j’ai récupérer le pin et L’ISk avec mais je c’est pas si c’est possible de coder clé avec
Adrien13 22/03/2021 13h38
Je viens de déposer l’UCH quelqu’un aurai l’es numéro de pin entre la bague et l’uch pour contrôler l’info
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
