Vieux 19/03/2021, 10h48   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Programmation clé kangoo
Bonjour je souhaite programmer une nouvelle clé sur kangoo mux année 2007
Mais en rentrant le code j’ai ensuite programmation interrompue avec la clip
J’ai 2 défaut de présent
DF067 liaison bague décodeur
DD069 liaison décodeur bague
J’ai du courant qui arrive sur la bague et viens de mettre une bague d’un autre kangoo moins récent sa ne fonctionne pas non plus
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
Vieux 19/03/2021, 11h24   #2
abdel93
Avatar de abdel93
slt je pense sois ta clé mauvaise qualité ou batterie un peut faible ou peut être le code est pas bon ,le défaut que tu a il y est souvent sur Renault et ca démarre quand même
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Adrien13 (20/03/2021), AMINE DIAG (05/04/2021)
Vieux 19/03/2021, 13h42   #3
vv58
Avatar de vv58
salut si tu as def present il doit passer memo a un moment ou un autre de plus 2 def sur interrogation des cles quand j ai ça en general il ya un loup soit uch ou faisceau ou bague c est vrai que des clés ;pas bonnes remontent des def de ce genre mais ça passe en memo pas le temps de regarder schema elec (le diag est assez simple la dessus plus masse et souvent 2fils uch qui envoie un courant et qui lui revient sur l autre en passant par la bague)mais je regarde ce soir crdlt vv
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Adrien13 (20/03/2021), akasa67 (19/03/2021), Pelican (19/03/2021)
Vieux 19/03/2021, 16h04   #4
Slt l ami quand tu branche ta bague efface les default et dit nous ce qui reste
Adrien13 (20/03/2021), vv58 (19/03/2021)
Vieux 20/03/2021, 09h07   #5
Adrien13
Avatar de Adrien13
Si j’efface je coupe le contact je remet le contact sa reviens avec les mêmes Def
Je vais contrôler l continuité des fils cette après midi
Vieux 20/03/2021, 12h23   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
la dessus je fait un off
ddcr ou edc15 ?
http://www.armoreprog.fr
Adrien13 (22/03/2021)
Vieux 20/03/2021, 12h32   #7
Slt tu branche la bague et tu efface et tu debrb1che la batterie et tu relis..
Vieux 20/03/2021, 13h00   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Salut vérifie les relais il doit y en avoir un qui va pas
Vieux 22/03/2021, 11h57   #9
Adrien13
Avatar de Adrien13
Fusible ok , relais inverser idem
Je n’arrive pas à accéda la réserve avec code normal ?
Vieux 22/03/2021, 12h03   #10
Slt l ami si ta clip après v200 code réserve ne fonctionne plus..
Adrien13 (22/03/2021), gary01 (22/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 12h16   #11
Adrien13
Avatar de Adrien13
Oui version 203
Vieux 22/03/2021, 12h24   #12
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Ca fait meme plus vieux que ca que le code reserve ne fonctionne plus a priori
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Adrien13 (22/03/2021), akasa67 (22/03/2021), fkminos (22/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 12h30   #13
Ben tu arrivera pas alors ta pas renolink ...
Adrien13 (22/03/2021), Ecom (22/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 12h37   #14
Adrien13
Avatar de Adrien13
Oui j’ai RenoLink mais je ne le maîtrise pas trop
j’ai récupérer le pin et L’ISk avec mais je c’est pas si c’est possible de coder clé avec
Vieux 22/03/2021, 13h38   #15
Adrien13
Avatar de Adrien13
Je viens de déposer l’UCH quelqu’un aurai l’es numéro de pin entre la bague et l’uch pour contrôler l’info
programmation clé pour kangoo 2 de 2013 clucky programmation & synchronisation de clé 17 09/08/2022 23h37
Programmation clé KANGOO 3 avec clip Larson92 Renault, Dacia, Nissan 18 08/05/2019 20h52
Programmation clé Medha69 Launch X431 7 07/01/2019 15h36
programmation clé 306 KKHALIL programmation & synchronisation de clé 14 31/01/2018 15h04
Problème de programmation clé Renault Kangoo danyparis Transponder, code pin 1 17/12/2017 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
