#16 |
vous avez deux boites fusibles :
sur la droite de la boite a gant Boîtier électronique boîte fusibles SPEG et boite fusible compartiment moteur ---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h42 ---------- voir , Relais de délestage borne 15 K6326 / Relais inverseur noir sur boite fusible compartiment moteur
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Nicolas13007 (08/02/2021) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand ça joue les castagnettes, le véhicule démarre quand même genre à la poussette (si c'est une boite manu)? Ca permettrait de centrer les recherche sur le circuit demarreur
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Nicolas13007 (26/01/2021) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami, demonte ton boîtier CAS . Tu verras le soucis.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
| The Following 2 Users Say Thank You to hamada For This Useful Post: | ecutech (24/01/2021), Nicolas13007 (26/01/2021) |
#19 | |
![]() Date d'inscription: avril 2017
la panne est intermittente donc, fusibles OK, problème soft (fichier CAS corrompu) impossible, le problème est matériel : Alims/masses (faisceau/continuité/relais)/module Citation:
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Nicolas13007 (26/01/2021) |
#20 | |||||
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ca mitraille dans le boitier en bas a droite et après le contact se coupe ---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h25 ---------- Citation:
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h33 ---------- J ai demande a tomber le tableau de bord le boitier cas étant un-dessous , il faut l ouvrir par la suite ? ---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h34 ---------- Citation:
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h36 ---------- Citation:
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h37 ---------- Citation:
#21 |
Bonsoir voila après le diag avec ista les défauts qui ressortent
#22 |
Auriez vous le schéma de câblage pour le démarrage ?
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | boris93600 (28/01/2021) |
#23 |
lance le calcul du plan de contrôle d'ista. Les schémas tu as tout ce qu'il te faut avec ista. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Nicolas13007 (28/01/2021) |
#24 |
#25 |
En bas à droite sur ton premier screen (Mémoire des symptômes)
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h36 ---------- Si tu as une connexion internet raccordé au véhicule et TeamViewer je peux jeter un œil si tu veux |
#26 |
ton controle de stabilité est en defaut,il est peut etre en passerelle entre cas et ecu
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Nicolas13007 (28/01/2021) |
#27 |
oui volontiers je vais installer Teamviewer ce soir , tu me dis quand tu serais disponible , je t envoyé mes coordonnées en MP
#28 |
Bonjour après un temps de fou passe avec Nico79 sur Teamviewer Nico76 merci de ta patience et de ta gentillesse , si j envoie du 12v sur le fil qui alimente le démarreur le véhicule démarre a tous les coups, ce fil est alimente par le relais incorpore au boitier cas , je fais démonter le cas et je vous tiens au courant
#29 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
J'ai déjà eu le cas une fois, j'ai pas fait le rapprochement au départ en lisant ton sujet. Pas d'excitation sur le démarreur. Je suis remonté jusqu'au CAS, rien en sortie, je l'ai ouvert et j'ai trouvé une piste en surface du PCB qui avait cramé. Le client voulait pas faire de frais, j'ai résolu en faisant un pont avec un fil. |
| The Following 3 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: |
#30 |
Salut l'ami, tu as perdu ton temps. Je t'ai dis démonte ton cas. Tu verras. (Relais brûlé). Bonne journée à tous.
| The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post: | Nicolas13007 (08/02/2021) |
| Mini Cooper s r56 ne démarre plus | toomax | BMW, Mini, Rolls-Royce | 45 | 05/11/2019 05h59 |
| Mini cooper démarre pas suite accident | vas-man06 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 28/09/2017 11h50 |
| Mini Cooper - Recherche schéma - Pb borne 50 | kilm | Autres marques | 5 | 22/10/2016 01h27 |
| VEHICULE Renault Scenic 2 1L9 DCI ne demarre plus | look340 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 24/12/2015 15h14 |
| Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur | Code-mazout | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 19/12/2013 20h33 |
