Vieux 22/01/2021, 23h48   #16
Pouvoir de réputation: 175
vous avez deux boites fusibles :
sur la droite de la boite a gant
Boîtier électronique boîte fusibles SPEG
et
boite fusible compartiment moteur
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h42 ----------
voir , Relais de délestage borne 15 K6326 / Relais inverseur noir
sur boite fusible compartiment moteur
Nicolas13007 (08/02/2021)
Vieux 23/01/2021, 20h50   #17
vwseb
Avatar de vwseb
Quand ça joue les castagnettes, le véhicule démarre quand même genre à la poussette (si c'est une boite manu)? Ca permettrait de centrer les recherche sur le circuit demarreur
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Nicolas13007 (26/01/2021)
Vieux 24/01/2021, 07h56   #18
hamada
Avatar de hamada
Salut l'ami, demonte ton boîtier CAS . Tu verras le soucis.
The Following 2 Users Say Thank You to hamada For This Useful Post:
ecutech (24/01/2021), Nicolas13007 (26/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 11h04   #19
la panne est intermittente donc, fusibles OK, problème soft (fichier CAS corrompu) impossible,
le problème est matériel : Alims/masses (faisceau/continuité/relais)/module
Vérifies tes alims et masses, quelle est la tension de bord lors du démarrage ?
Mais attendons le diag complet
essaies de faire un diag avec ista si possible.
Vieux 26/01/2021, 20h41   #20
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
et
Bonsoir j ai vérifie tous les fusibles et tous les relais ils sont bons
Ca mitraille dans le boitier en bas a droite et après le contact se coupe
---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
Bonsoir Ista je suis en train de l installer ce soir j avais INPA d’installé et j ai confondu avec ista . Ista sur mon seven 7 32bits me demande Net framework 4.6.1 qui n était pas pris en charge , du coup j ai fait une partition Windows 10 et je l’installe dessus ,
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
Envoyé par hamada Voir le message
J ai demande a tomber le tableau de bord le boitier cas étant un-dessous ,
il faut l ouvrir par la suite ?
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
Envoyé par vwseb Voir le message
Bonsoir c'est une boite auto
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
Donne les 7 derniers caractères du VIN.
tension de bord quand ça mitraille reste inchangée tension batterie
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
vous avez START and STOP
Batterie AGM + IBS (capteur de
batterie intelligent)
Lecture de la capacité de la batterie et
enregistrement dans le réseau de bord :
ISTA->Fonctions SAV->Carrosserie->
Tension d'alimentation->Enregistrer
remplacement_de_batterie->Plan de
contrôle
---------- Post added at 23h20 ---------- Previous post was at 23h18 ----------
post le scan complet ISTA , tous les calculos
Bonsoir pas de start and stop pas de ibs ,,j installe ista et je vais faire un scan
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2021, 20h37   #21
Nicolas13007
Bonsoir voila après le diag avec ista les défauts qui ressortent
Type de fichier : jpg IMG_20210127_180804[1].jpg (80,4 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210127_180611[1].jpg (81,3 Ko, 31 affichages)
Vieux 27/01/2021, 20h42   #22
Nicolas13007
Auriez vous le schéma de câblage pour le démarrage ?
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
boris93600 (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 09h56   #23
lance le calcul du plan de contrôle d'ista.
Les schémas tu as tout ce qu'il te faut avec ista.
Nicolas13007 (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 20h10   #24
Nicolas13007
Bonsoir ista je l ai instale a peine hier je ne connais absolument pas ce logiciel comment il faut faire ? peut tu me donner le chemin a suivre stp ?
Vieux 28/01/2021, 20h38   #25
En bas à droite sur ton premier screen (Mémoire des symptômes)
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
Si tu as une connexion internet raccordé au véhicule et TeamViewer je peux jeter un œil si tu veux
Vieux 28/01/2021, 20h51   #26
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ton controle de stabilité est en defaut,il est peut etre en passerelle entre cas et ecu
http://www.armoreprog.fr
Vieux 28/01/2021, 22h10   #27
Nicolas13007
oui volontiers je vais installer Teamviewer ce soir , tu me dis quand tu serais disponible , je t envoyé mes coordonnées en MP
Vieux 01/02/2021, 16h47   #28
Nicolas13007
Bonjour après un temps de fou passe avec Nico79 sur Teamviewer Nico76 merci de ta patience et de ta gentillesse , si j envoie du 12v sur le fil qui alimente le démarreur le véhicule démarre a tous les coups, ce fil est alimente par le relais incorpore au boitier cas , je fais démonter le cas et je vous tiens au courant
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Abbed (02/02/2021), Nico76 (01/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 17h43   #29
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
J'ai déjà eu le cas une fois, j'ai pas fait le rapprochement au départ en lisant ton sujet. Pas d'excitation sur le démarreur. Je suis remonté jusqu'au CAS, rien en sortie, je l'ai ouvert et j'ai trouvé une piste en surface du PCB qui avait cramé. Le client voulait pas faire de frais, j'ai résolu en faisant un pont avec un fil.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
ggvaniou (01/02/2021), Nico76 (01/02/2021), Nicolas13007 (08/02/2021)
Vieux 02/02/2021, 06h41   #30
hamada
Avatar de hamada
Salut l'ami, tu as perdu ton temps. Je t'ai dis démonte ton cas. Tu verras. (Relais brûlé). Bonne journée à tous.
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
Mini Cooper s r56 ne démarre plus toomax BMW, Mini, Rolls-Royce 45 05/11/2019 05h59
Mini cooper démarre pas suite accident vas-man06 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 28/09/2017 11h50
Mini Cooper - Recherche schéma - Pb borne 50 kilm Autres marques 5 22/10/2016 01h27
VEHICULE Renault Scenic 2 1L9 DCI ne demarre plus look340 Renault, Dacia, Nissan 25 24/12/2015 15h14
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout PSA Group Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
