Vieux 10/07/2018, 10h38   #1
toomax
Avatar de toomax
toomax is an unknown quantity at this point
Par défaut Mini Cooper s r56 ne démarre plus
Salut à tous, j’ai une Mini Cooper s moteur n18 boite auto en réparation,suite à un problème de chauffe et des performances un peu limites,une prise de compression a été faite, depuis ce jour elle ne démarre plus alors qu’avant aucun soucis de démarrage, sachant que j’ai du démarreur et que l’essence arrive bien jusqu’à la rampe, le diag delphi indique le défaut suivant
2DD7: valvetronic,capteur de position actionneur, alimentation défaillante.permanent
Le calage de distrib a été vérifié il est ok
Si quelqu’un a déjà eu le meme soucis ou m’indiquer une piste ,je suis complètement perdu et bloqué !! Merci à tous
toomax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2018, 12h07   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par toomax Voir le message
Slt,
N'oubli pas de contrôler les fusibles, on ne sait jamais.
Quelle est la compression des cylindres?
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
toomax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 12h14   #3
toomax
Avatar de toomax
Oui bien sûr mais fusible contrôler et ok
Compression entre 10et 11 sur chaque cylindre.
Vieux 10/07/2018, 12h18   #4
fayssal2017
https://www.forumbmw.net/topic-133-bmw-valvetronic.html
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
jah83 (10/07/2018), toomax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 12h30   #5
toomax
Avatar de toomax
Alors j’ai oublier de préciser je n’ai pas d’allumage non plus,donc allumage et injection interdit, comme si le moteur était en sécurité
Vieux 10/07/2018, 12h36   #6
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
tu as apparemment un soucis côté arbres a cames
donc pas de synchro ce qui interdit le démarrage.
contrôler système valvetronic et capteur AAC ET PLU
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
toomax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 12h38   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
envoies les sept dernier numéro du vin
toomax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 12h40   #8
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par joss21 Voir le message
PMH (erreur de frappe)
toomax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 12h47   #9
fayssal2017
Et côté boîte de vitesses il n'y a pas de défauts???
toomax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 13h22   #10
toomax
Avatar de toomax
Alors c’est TY65579
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h19 ----------
Ok alors au niveau valvetronic il a l’air de fonctionner on l’entend réagir à la mise et a l’arrêt du contact
---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h21 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Et non rien côté boite de vitesses
Vieux 10/07/2018, 13h26   #11
zenata
Avatar de zenata
tu dis pas , si la boite a été remonté ????
Le vehicule est entièrement remonté ???
---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h24 ----------
POST : le scan complet de tous les calculos
---------- Post added at 11h26 ---------- Previous post was at 11h25 ----------
ou des captures d'ecran !!!!!! outil de diag et soft ??????
toomax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 13h29   #12
toomax
Avatar de toomax
Alors la boite n’a pas été démonter,il y’a juste eu démontage des 4bobines et 4bougies pour la prise de compressions,puis le couvre culasse pour contrôler le calage de distrib.
Je vais essayer de poster ça j’attends un ami qui doit me refaire un scan complet avec delphi
---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h27 ----------
Et oui le véhicule est entièrement remonter
Vieux 10/07/2018, 13h49   #13
zenata
Avatar de zenata
Pour renseigner tous les membres :
MINI R56 LCI
COOPER S
fabrication : europe 08/2010
Moteur : N18
Marque Mini
Années de production 2006 - 2014
Phase 1 : 2006 - 2010
Phase 2 : 2010 - 2014
Moteur : 1.6 L essence
Boîte de vitesses :
automatique Steptronic
---------- Post added at 11h49 ---------- Previous post was at 11h43 ----------
il faut le scan complet , pour commencer diagnostiquer l'anti démarrage : calculateur immo !!!!!!!!
voir dans paramètre si autorisation de démarrage oui ou non
Vieux 10/07/2018, 15h23   #14
joss21
Avatar de joss21
si elle démarrait très bien avant l'opération de prise de compression, il y a un truc qui s'est passé entre temps.
tu dis avoir déposé le couvre culasse...
je sais pas comment sont conçus ces moteurs mais tu entend bien fonctionner le valvetronic mais est ce que tout est bien positionner et est que le capteur d'arbre a cames est bien en place, le cache est-il remonter à la pâte à joint? de la pâte aurait pu aller se loger quelque part où il ne faut pas.
tout ça n'est que hypothèse et non une critique de ton travail effectuer
Vieux 10/07/2018, 15h48   #15
toomax
Avatar de toomax
Bien sûr pas de soucis ,Les capteurs d’arbre à cames sont fixés sur le couvre culasse,tout a été remonté proprement avec le joint bien en place,les capteurs bien essuyer avec les prises nettoyés
The Following User Says Thank You to toomax For This Useful Post:
joss21 (10/07/2018)
Mini cooper s 1.6 r53 frogger BMW, Mini, Rolls-Royce 12 22/07/2019 19h21
Mini cooper démarre pas suite accident vas-man06 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 28/09/2017 11h50
écu mini cooper abdel59100 Vente, Achat, Echange 0 31/01/2017 21h47
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
mini cooper 1.3 dinalo Mécanique générale 14 01/04/2015 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h52.
