Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 19/10/2016, 23h59   #1
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Mini Cooper - Recherche schéma - Pb borne 50
Je suis à la recherche de schémas électriques et d'implantations pour une mini cooper r56, 1.6 essence 175ch. Plus largement une RTA se serait nickel.
Je cherche notamment l'emplacement d'un "boitier de démarrage".
Il y a problème d'alimentation sur la borne 50 du démarreur. En appuyant sur le bouton start seuls quelques volts (entre 1 et 3 volts selon les moments) arrivent à l'excitateur et le tableau de bord et plafonniers s'éteignent. Bien entendu le phénomène se produit même avec une batterie ok. On dirait que le courant s'échappe et est consommé à la masse.
Merci à ceux qui pourront m'aider avec de la documentation.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2016, 07h23   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
a tu regarder ici http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/fr/
Alpina39 (19/11/2024)
Vieux 20/10/2016, 19h18   #3
kilm
Avatar de kilm
J'avais oublié ce site merci à toi !
J'ai trouvé et démonté le boite d'antidémarrage CAS. En sortie de ce boitier sur la borne qui va à la borne 50 il n'y a déjà pas la bonne tension. J'ai ouvert le boitier et une piste est hors d'état. On va tenter la réparation.
Vieux 21/10/2016, 07h07   #4
Breizhelec
ok bon courage tiens nous au jus
Vieux 22/10/2016, 01h27   #5
kilm
Avatar de kilm
Merci pour votre soutien. Piste réparé et une diode en court-circuit remplacée --> la borne 50 est de nouveau alimentée en 12V au démarrage ! Ouf, je m'en sort à moindre mal !
Reste que si le démarreur tourne à nouveau, ce n'est pas le cas du moteur... J'ouvrirai peut être un nouveau post pour avoir votre aide à ce sujet.
Recherche kit démarrage mini cooper 2003 gastro1334 Vente, Achat, Echange 4 03/10/2016 10h57
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
recherche doc boite cvt mini cooper amar Boite de vitesse 1 11/01/2016 21h32
mini cooper r57 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 26/07/2015 11h42
mini cooper e lembes Airbag 0 17/12/2013 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
