Vieux 19/12/2020, 13h28   #1
JAX211
Avatar de JAX211
JAX211 will become famous soon enough
Par défaut EDC17CP14 kessv2 boot mode plantage
Bonjour a tous
Je me lance dans les carto (lecture/ecriture, je demande a mod file de tuner le fichier pour le moment pour voir les différences et apprendre)
J'utilise un Kess V2 chinois et j'ai un MPPS v21 chinois pas encore essayé
J'ai déjà fait une simos PCR2.1 avec le kess sans soucis.
Ici je fais un EDC17CP14.
J'ouvre le boitier suis les instruction en direct connection (protocole 151) que me fournit Ksuite. Sauf que je ne soude pas j'utilise une table.
Je fais une lecture et je sauve le fichier
Je veux faire un full backup et la, mon alim chute a 9v puis remonte a 12.4v, et le programme indique "micro wake up error". Plus moyen de lire/ecrire/ID/backup.
Je remonte l ecu et la la voiture ne demarre pas non plus. et les ventilos se mettent en route (ca pue...)
j'ai redémonté et repiné, avec une batterie au lieu de mon alimentation stable. Meme chose.
Une idée ?
JAX211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2020, 14h03   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
Tu as forcement fait une erreur .
Soit les fils de ton ktag qui n'était pas connectés ont touché le calculo (fil rouge+) ou
Tes points de boot on bougés .
La tension qui chute a 9 quand le ktag a lancé la purée indique clairement un CC.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
kaki02 (19/12/2020), samb4064 (21/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 14h41   #3
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Salut.
Y a forcement eu une surconsommation de courant du au pin boot ou fil qui touche quelques part, se qui fait chuter la tension.
Si tes sur de toi que rien a toucher donc prend le kess et jette le par la fenêtre.
Ou Alim pas stable qui a chuter et fait grimper l ampérage et la l ecu a pu prendre une surintensité.
Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
diagnosis29 (19/12/2020), kaki02 (19/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 15h12   #4
JAX211
Avatar de JAX211
Merci a vous deux pour les réponses.
Ne pouvant pas dire "je suis sur je ne fait pas d'erreurs" ... j'hesite entre un fil qui aurait touché ou l'alim qui aurait déconné (malgré le mode tension maintenue) et le Kess (chinois pcb rouge)
DOnc, l'ecu a grillé... Une idée de ce que je peux faire pour faire redémarrer le véhicule ?
The Following User Says Thank You to JAX211 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2020, 15h14   #5
DIAG.ECO.POWER
Essaye de le lire l ecu au mpps pour voir, rien a perdre la.
Sinon acheter un ecu avec ref compatible
Vieux 19/12/2020, 15h14   #6
diagnosis29
Calculateur identique en off ( hw et SW ).
www.123diagauto.com
Vieux 19/12/2020, 15h16   #7
JAX211
Avatar de JAX211
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
J'ai essayé, en boot, ca ne dialogue pas :/
Donc, nouvel ecu.
Pas de reparation de celui ci possible ?
Vieux 19/12/2020, 18h02   #8
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Sans savoir ce qu'il a exactement c'est compliqué de te répondre, mais un edc17 qui ne répond plus en boot à mon avis c'est mort
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (19/12/2020), yahiadiag (19/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 18h22   #9
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
tu as quoi comme dtc ?
au pire tu m envoye ton boitier pour voir si je peut te le recuperer
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2020, 20h13   #10
JAX211
Avatar de JAX211
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
En dtc j'ai "abscence de communication calculateur moteur" avec VCDS
Ventilateur se déclenchent meme contact coupé
---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
J'avoue que ici je suis embete car, j'ai trouvé un autre ecu, je dois attendre 1 semaine... mais faire l'immo dessus... si c'est pour avoir la meme blague :/
Vieux 19/12/2020, 20h44   #11
DIAG.ECO.POWER
Donne la reference ecu
Peut etre qu un membre a ca en stock et te préparer ca pret a monter
Vieux 19/12/2020, 21h18   #12
JAX211
Avatar de JAX211
C'est vrai que ca me dépannerai grandement...
03L 906 022 BQ CBAB 3066 hw:h01
0 281 014 707
SW : 1037563980
Voila toutes les infos que j'ai
Vieux 19/12/2020, 21h23   #13
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
+1 pour calculateur hs. Étrange quand même avec du kess/ktag mais je n ai pas de clone que de l officiel. Trouve un ecu avec meme hw et sw et immooff.
C est en faisant qu on apprend.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
MOUS25 (20/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 21h37   #14
JAX211
Avatar de JAX211
Envoyé par bassh Voir le message
C'est sur, mais l'apprentissage d'aujourd'hui me refroidit un peu j'avoue, car je ne sais pas d'ou vient le probleme. Erreur de ma part (fil qui touche, mais je doute un peu), probleme avec mon kess (chinois....), mon alim qui foire ?
Je redoute un peu de recommencer un 2eme écu et d'avoir le meme probleme, mais je devrais bien y passer.
Et apprendre, sur ce sujet, il y a bcp a apprendre
Vieux 19/12/2020, 22h10   #15
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par JAX211 Voir le message
C'est pas un dtc ça ? Pour arriver à avoir un dtc faudrait déjà arrivé à se connecté à l'ecu
Ya un ou plusieurs composant de grillé c'est un problème matériel
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Boot mode ecu MJD 8F2.a2 ayoub3030 Réparation & Programmation 7 12/04/2019 22h45
boot mode ecu abdou_hail Immobilizer dumps/solutions 0 02/11/2018 16h08
lecture edc17cp14 boot impossible kessV2 reprogauto Programmateur de composant (flasher) 14 17/12/2015 21h30
boot mode edc17cp14 xenonfoxone1970 Programmateur de composant (flasher) 7 14/09/2014 19h00
Boot mode YUMBO Automobile en général 4 15/03/2014 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
