Vieux 15/08/2014, 16h57   #1
xenonfoxone1970
Avatar de xenonfoxone1970
xenonfoxone1970 is an unknown quantity at this point
Par défaut boot mode edc17cp14
bonjour, je fait quelque recherche et je me retrouve avec un problem !!!
sur un edc17cp14 le fil de masse sur le point de boot mode impossible de lire eeprom ? j'ai tout fait et rien ni fait plus de comunication en boot mode ??? une idee peux etre ps sur un autre calculateur avec le meme apareil j'y arrive!!!! merci a vous tous !
xenonfoxone1970 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2014, 10h49   #2
xenonfoxone1970
Unhappy en boot mode
bonjour 46 poste lue et personne a une idée ?????
Vieux 16/08/2014, 13h37   #3
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Envoyé par xenonfoxone1970 Voir le message
ba non, sinon tu aurais eu une reponse...
Vieux 16/08/2014, 14h34   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
il est pas hs ton ecu ?
Vieux 16/08/2014, 14h51   #5
darkann972
Avatar de darkann972
darkann972 is an unknown quantity at this point
slt,
quel interface tu utilise?
pour le galleto 3, il y a une resistance de 1k dans le fil de boot, il est pas direct a la masse
darkann972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2014, 22h12   #6
xenonfoxone1970
Par défaut imo off edc17cp14
MERCI A TOUS IL Y A UNE RESISTENCE SUR LE FIL BOOT OUI .
ou le system loader boot est hs !!! je sais pas tros comment est cette fonction eeprom reste actif sans avoir la fonction de boot loader !
Vieux 17/08/2014, 08h21   #7
xenonfoxone1970
Unhappy calculateur hs ?
:20bonjour , je pense avoir trouvez , j'ai un courts-circuits &a la masse qui se fait !!!! il faudrait que j'arrive a voir le face !!! mais la le problem c'est que c'est coller a alu du calculo !!!
Vieux 14/09/2014, 19h00   #8
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Vasy décolle doucement avec un petit tournevis sur les deux endroits prévus pour sa, je te recommande vivement d'utiliser une station air chaud pour ne pas faire de dégâts a ton ECU, bon courage
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
Boot mode YUMBO Automobile en général 4 15/03/2014 21h01
boot mode edc17c10 psa karera 1 Pinout calculateurs et bootmode 5 06/02/2014 22h50
Boot Mode MomoDiag35 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 10/01/2014 00h10
Boot mode MED17.5.5 matt1781 Programmateur de composant (flasher) 2 02/01/2014 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h37.
