Vieux 24/03/2015, 21h13   #1
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Par défaut lecture edc17cp14 boot impossible kessV2
bonjour les amis voici mon souci j essaie de lire un boitier edc17cp14 monte sur golf 5
kessv2 clone
alors j ouvre mon boititer je fais met brancher sur les pin du boitier je soude le boot je selectionne le vehicule mode tricore je selectione le plugins je choisis de lire backup et la message erreur en italien qui me dit que j'ai probablement selectionne le mauvais plugins mais meme les autres plugins pour edc17cp14 me met le message erreur
je post quelque photos
Type de fichier : jpg 20150320_151527.jpg (95,6 Ko, 59 affichages)
Type de fichier : jpg 20150320_151602.jpg (93,0 Ko, 79 affichages)
Type de fichier : jpg 20150320_151617.jpg (95,1 Ko, 50 affichages)
Type de fichier : jpg 20150320_151634.jpg (93,8 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : jpg 20150320_151649.jpg (92,7 Ko, 46 affichages)
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2015, 21h15   #2
reprogauto
message erreur
Type de fichier : jpg 20150320_151706.jpg (92,8 Ko, 64 affichages)
Vieux 25/03/2015, 07h22   #3
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonjour, déjà je pense que t'on boot n'est pas bon vérifie bien et 2 point très important tension de 19,..V c'est énorme théoriquement 12,5v c'est suffisant as tu rebrancher le calculateur pour voir si elle démarre encore ? bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
reprogauto (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 07h37   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Question bete , as tu bien mis le boitier tricore sur ton kess ?
en principe lorsque tu te connecte sur la page ou tu as tes plug in il te grise les cases obd , ce qui n'est pas ton cas ...
Sinon il faut formater ta carte FT et controle des soudures du support de la carte ...
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Vieux 25/03/2015, 13h23   #5
reprogauto
Envoyé par rrguillaume Voir le message
salut oui elle redemarre
Vieux 25/03/2015, 14h25   #6
reprogauto
Envoyé par angeflasheur Voir le message
SALUT angel je t envoi la photo du boitier et pour la carte si je la formate je n est pas le programme de la tf pour reinjecte et je vais controle le soudure de la carte
Type de fichier : jpg 20150325_135330.jpg (89,1 Ko, 65 affichages)
Type de fichier : jpg 20150325_135352.jpg (93,6 Ko, 56 affichages)
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
angeflasheur (26/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 14h51   #7
reprogauto
j ai refait mes soudure support carte et toujours ce meme message erreur
Vieux 25/03/2015, 15h11   #8
reprogauto
j ai change alimentation je suis passe a 12V mais toujours erreur
Vieux 25/03/2015, 18h11   #9
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
Apparemment le clone ne fonctionne pas sur EDC17CP14. Il faut changer des composants a l'image du galletto. Fais une recherche sur Google ...
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to caroptimum For This Useful Post:
reprogauto (26/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 07h12   #10
angeflasheur
Attends je t'envoi le contenu de la carte FT , tu formates ta carte et et tu mettras ce que je t'envoi , pour moi ca a fonctionner donc pour toi aussi j'espere .
Copie les 4 dossiers dans ta carte apres avoir formater .
Tiens nous au jus
Type de fichier : txt CarteFT.txt (73 octets, 24 affichages)
Vieux 26/03/2015, 07h21   #11
angeflasheur
Par contre attention , effectivement tu as 3 plug in different , 146 ,166 151 et ce n'est pas un golf 5 mais une 6 si tu as un EDC17CP14 .
Vieux 26/03/2015, 13h32   #12
reprogauto
ecoute merci mais j ai fais n importe quoi j ai telecharge la v2.06 hier au lieu de 1.89 et j ai plante le kess
je vais me commande un autre appareil complet avec ktag et le repair cpu pour essaye de reparer celui ci
mais peut etre a la base de mon probleme aurais pu venir du module tricore mais aucun moyen de savoir j'ai vu des mecs ajoute des led comme sur originale pour savoir si le module travail ou pas
apparament le probleme card TF est lie au defaut wake up erreur mais je n est pas ce defaut
je vous tiens imformer a moins que je puisse resoudre mon nouveau probleme
Vieux 27/03/2015, 06h11   #13
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
peut etre tu as le edc17cp20....meme boot
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2015, 14h47   #14
reprogauto
j attent jlink pour reparer surement quelque jour attente je vous tiens informe
Vieux 17/12/2015, 21h30   #15
reprogauto
pour certains membres new kess recu plus de probleme donc c etait bien un probleme materiel
EDC16c34 lecture impossible avec bdm ni boot mode suite erreur adrar Programmateur de composant (flasher) 66 09/11/2015 00h14
lecture boot mode iaw 6lpx Tidus97 Programmateur de composant (flasher) 1 14/10/2014 13h35
boot mode edc17cp14 xenonfoxone1970 Programmateur de composant (flasher) 7 14/09/2014 19h00
lecture citroen c3 siemens sid804avec kessv2 ou bootmode? BilChip Chiptuning 4 17/11/2011 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
